Stimmt dieser Text über die Funktionsweise von Platten?
eightcore
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2008
Guten Tag.
Ich habe einen Text geschrieben, wie eine Festplatte genau Funktioniert. Leider sahen die Quellen nicht gerade aktuell aus.
Könnte mir jemand Bescheid geben, ob die von mir beschriebene Funktionsweise auch noch auf aktuelle Festplatten zutrifft?
Hier der Text:
"Doch was passiert eigentlich, wenn etwas auf die Festplatte geschrieben beziehungsweise gelesen werden soll? Wie werden die Bits gespeichert?
Zuerst sendet das Betriebssystem der Festplatte die „Koordinaten“ der zu schreibenden Datei, welche aussagen, ab welchem Punkt auf der Festplatte die Datei geschrieben werden soll. Danach wird natürlich der zu schreibende Inhalt zur Festplatte übertragen. Die Koordinaten werden vom Controller der Festplatte entgegengenommen und der Schreibkopf wird zur richtigen Stelle gefahren. Nun muss solange gewartet werden, bis sich der Punkt, ab dem die Datei geschrieben werden soll, unmittelbar unter dem Schreibkopf befindet.
Die einzelnen Bits der Datei werden nun in ein analoges Signal in Form einer bestimmten Spannung umgewandelt. Eine logische Eins bedeutet dann eine höhere elektrische Spannung als eine logische Null.
Diese Spannung liegt nun auf einer Spule, welche um einen „C“-förmigen Magneten gewickelt ist. Sie erzeugt nun ein magnetisches Signal, welches vom einen Ende des „C“ zum anderen Ende springt. Der „Spring-Vorgang“ verursacht ein Magnetfeld an der Unterseite des Schreibkopfes. Die Stärke dieses Magnetfelds hängt von der Spannung des analogen Signals ab, welche wiederum durch den logischen Zustand (null oder eins) bestimmt wird.
Auf den Plattern werden die einzelnen Bits in „Zellen“ gespeichert. In diesen Zellen befinden sich viele ganz kleine magnetische Teile. Je stärker nun das vom Schreibkopf stammende Magnetfeld ist, umso mehr richten sich die kleinen Magneten in den Zellen der Festplatte dem Magnetfeld des grossen Magneten aus. Bei einem ganz starken Magnetfeld liegen die kleinen Magneten parallel zueinander. Dadurch entsteht in den einzelnen Zellen auf der Festplatte ein kleines Magnetfeld, bestehend aus den kleinen Magneten.
Sind die kleinen Magnete nicht parallel angeordnet, ist das von ihnen stammende Magnetfeld kleiner.
Wenn dieser Magnetisierungsvorgang abgeschlossen ist, ist das Bit gespeichert."
MfG | eightcore
Zeig mir bitte mal, wo du im Wikipedia-Artikel die physikalische Erklärung des Lese- und Schreibevorganges findest. Denn in meinem Text habe ich über nichts anderes geschrieben!
Wie die Daten auf die Scheiben kommen steht über den ganzen Artikel verteilt. Der Kern jedoch unter dem Abschnitt "Speichern und Lesen von Daten".
Z.Bsp. werden die Bit's nicht einfach durch ein Magnetfeld "kreiert" sondern der Bitstrom wird erst moduliert und dann so auf die Pattenoberfläche magnetisiert. Das wird deshalb gemacht, damit das Magnetfeld magnetisierter Regionen nicht "zu stark" wird, falls ein Haufen Einsen oder Nullen geschrieben werden sollen (ähnlich wie beim NRZ Verfahren für normale Datenübertragung). Zudem benötigt man eine Modulation auch zur Taktrückgewinnung.
Auch die Vorstellung der Spannung in Bezug zum Magnetfeld ist so nicht richtig. Es ist immer der Strom, der ein Magnetfeld erzeugt.
Ein Magnetfeld springt auch nicht (wie ein Funken), es baut sich auf und beeinflußt die magnetischen Regionen der Oberfläche der Platte.
Auch wird kein C-förmiger Magnet eingesetzt. Das ist um viele Größenordungen zu hoch gedacht. Aber als "Symbol" zur Erklärung kannst Du das natürlich verwenden. Ansonsten: GMR Effekt.
Danke für die Hilfe.
Dann sorgt der GRM-Effekt bei Festplatten dafür, dass die Zellen, worin ein einzelnes Bit gespeichert wird, weiter verkleinert werden können, da der GMR-Effekt dafür sorgt, dass sich die benachbarten Zellen nicht mehr beinflussen können?
