Störendes USB Kabel beim Verbau einer längeren Grafikkarte?
Sep. 2015
Hallo Leute, als letztes Teil meines PCs brauche ich noch eine Grafikkarte. Die 1070 G1 Gaming fände ich passend. Jedoch muss ich feststellen, dass ein Kabel eventuell den Einbau der Grafikkarte stören könnte, weil es fast auf Höhe des PCie Slots liegt. Anbei ein Foto
Kann ich die Graka getrost einbauen oder sollte ich schauen, dass ich eine kürzere Karten finde?
Gemeint ist der schwarze Stecker, zu dem 2 Kabel führen. Also die USB Verbindung des Gehäuses
Foto fehlt.
Je nachdem um was für ein USB Kabel es sich handelt, könnte es evtl. mit einer Verlängerung um die Grafikkarte herumgeleitet werden.
Also bei mir war es immer so, dass die Karten haargenau dadrunter gepasst haben und mit dem Stecker nicht in Kontakt gekommen sind.
Sieht bei dir ähnlich aus.
Die Karte ist nach oben Richtung CPU komplett plan, und wird genau unter den USB Anschluss passen. Nach unten ragt dann der GPU Kühler und fordert einiges an Platz, wird aber nicht mit dem USB Anschluss zusammen kommen.
