Störgeräusche bei Mikrofon, was tun?
Mister Min
Juni 2014
So, ich hab mein Kondensatormikrofon über ne Phantomspeisung mit ner kleinen Klinke an meine Soundkarte angeschlossen und folgende Störgeräusche:
http://vocaroo.com/i/s1NpqzFyA5GT
Die Geräusche bleiben, auch wenn ich das Mirko Onboard oder an den Fronteingang anschließe.
Beim Anschluss an einen anderen Rechner ist kein Störgeräusch zu hören.
Ich vermute mal es liegt irgendwelche Störungen (Interferenzen?) durch die Grafikkarte oder das Netzteil. Die Soundkarte steckt in einem von zwei PCI-Slots zwischen dem Netzteil und der Grafikkarte, wenn ich den Slot wechsel, macht es keinen Unterschied.
Netzteil: http://www.amazon.de/quiet-Pure-Power-L7-630W-Netzteil/dp/B005JRHMQO
Grafikkarte: Caseking.de » » EVGA GeForce GTX 570 HD, 2560MB DDR5, DP, HDMI, 2x DVI
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 in Mainboards: Intel Sockel 1155 | heise online Preisvergleich
Lösungsvorschläge?
Danke im Voraus
AW: Brumm-Unterdrücker
Einfachste Lösung: nutz den anderen Rechner, wo es keine Störungen gibt. Ansonsten mal selbst EMI/EMV Abschirmung für Netzteil und Grafikkarte basteln.
Was hast du denn für ne Soundkarte? Wenn die nicht ordentlich geschirmt ist, könnte die auch das Problem sein. Die onboard Soundkarte solltest du auf jeden Fall mal deaktivieren.
​Als Störquellen kommen auch noch andere Elektrogeräte, Stromleitungen etc.. in Frage.
Anderen Rechner habe ich nur zu Testzwecken herangezogen, ist keine Lösung.
Abschirmung selber basteln klingt interessant, dazu bitte mehr :)
Soundkarte: http://www.amazon.de/interne-Soundkarte-Digital-Headphone-Profile/dp/B003ZXDOL6
mhm das nächste Gerät ist ein Bildschirm in 20cm+ Abstand. an den Leitungen im Rechner habe ich mal rumgeschoben und parallel über Kopfhörer dem Störgeräusch zugehört, keine Veränderung.
Es waren immer alle unbenutzen Slots bei Wiedergabe- und Aufnahmegeräten deaktiviert.
Zum Thema Abschirmung selber basteln: das Netz ist voll von Infos, einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen und suchen.
Die Soundkarte ist jetzt kein Knaller. Asus hat ja auch welche im Angebot, die bereits ordentlich abgeschirmt sind (z.B. http://www.asus.com/de/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_STX/).
Ansonsten bist du jetzt von meiner Seite auf dich allein gestellt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, für Störquellen etc.
Da hilft nur ausprobieren (Tipps zu häufigen Störquellen und Behebungsmöglichkeiten findet man wie gesagt im Netz) und dabei kann ich dir nicht helfen.
​Viel Erfolg :)
Vielen Dank !
Nach der Abschirmung werde ich googlen, danke für den Anstoß.
Eine Neuanschaffung ist mir gerade eher unlieb, wenn dann auch nur im zweistelligen Bereich, ich konzentriere mich mal auf die eigene Abschirmung.
MisterMin
neue Informationen:
Ich habe folgendes im Netz gelesen:
So ein Prozessor saugt in einem Moment gut 100A aus den Leitungen, im nächsten Moment ist er mit 20A wieder im Idle. Diese enormen Ströme zerren durch das Magnetfeld an den Windungen der Spulen und diese Fiepen dann je nachdem wo ihre Resonanzfrequenz ist.
Daraufhin habe ich mal mit CoreDamage alle 8 threads von meinem i7 2600k (läuft auf 3,4Ghz, also standardtakt) ausgelastet und siehe da, das Fiepen ging fast weg:
(bei ca. 5sec schalte ich CoreDamage ein: https://www.dropbox.com/s/7rvkt3ycpm0uku4/test.wav
evtl. neue Ideen?
Bist du über den Mikrofoneingang deiner Soundkarte gegangen , oder über den Line In deiner Soundkarte?
Falls du über den Mikrofoneingang gegangen bist probiere mal den Line In aus , der liefert in der Regel eine bessere Qualität ab .
Viele Mikrofoneingänge an Soundkarten , sogar an recht guten , sind schlecht abgeschirmt , manchmal hilft da der Line In .
Line In macht keinen Unterschied.
Ich habe mir nun eine Externe Soundkarte mit usb-eingang bestellt, das Thema ist damit erledigt.
Danke
MisterMin
