Mobile
Straight Power(E6) 450W - Gehäuselüfteranschlüsse
DJT
Apr. 2011
Hallo!
Meine Frage betrifft die Anschlussmöglichkeiten für 2 Gehäuselüfter des Straight Power(E6) 450W. Und zwar habe ich in meinem Gehäuse 4 Lüfter verteilt, von denen ich aber nur die 2 vorne angebrachten über ein Y-Adapter per Speedfan regeln kann. Da ich die andren beiden aber auch gerne temperaturabhängig steuern würde, habe ich sie an das Netzteil gehängt.
Nun wollte ich fragen, ob diese Anschlüsse überhaupt über die Temperatur (im Netzteil/der eingesaugten Luft) geregelt werden oder lediglich eine feste Spannung bekommen? In welchem Bereich befinden sich diese Spannungen?
Im Falle, dass die Spannungen fest sind bzw. von der, vom Netzteil abverlangten Leistung anhängen, stellt sich mir die Frage, warum man diese Anschlüsse überhaupt braucht, da man ja genauso gut seine Lüfter per Molex-Adapter drosseln kann?
MfG DJT
(P.S.: Mein Netzteil ist in alter ATX-Manier oben befestigt und saugt damit direkt Luft aus dem Gehäuseinneren. Bei Montage am Gehäuseboden würde es natürlich mehr Sinn machen, die Lüfterspannung von der Leistung abhängig zu machen und nicht von der Temperatur der eingesaugten Luft.)
Hallo DJT
Die Lüfterregelung des Netzteiles ist Temperaturgeregelt und wird nach der im Netzteil vorherrschenden Temperatur geregelt. Beachte hierbei aber bitte die maximale Anschlussleistung für Lüfter im Handbuch!
Danke für die Antwort. Habe das Handbuch gerade nicht am Mann. Gibt es davon irgendwo eine Online-Version? Auf der be quiet Seite konnte ich es leider nicht finden. Was genau meinst du mit maximaler Anschlussleistung? Ich hoffe doch das Netzteil kann es mit 2 Gehäuselüfter aufnehmen. ^^ Habe einen Scythe Slip Stream Slim 120mm und einen Silent Wings Pure 80mm daran angeschlossen.
