stream adresse von radiolina sardinien
dominiksturm
Mai 2009
Hallo zusammen, wer kann mir denn bitte helfen bei folgender Adresse:
mms://91.121.222.160/radiolina
Der windows media player spielt den stream, wie heißt denn die übersetzung für das Noxon iradio, welches ja keine mms-adressen lesen kann. Besten Dank, Gruß Dominik
Hi Dominik!
Ich habe gerade keinen meiner NOXONs zum Testen bei mir, aber manchmal genügt es, "mms" durch "http" zu ersetzen.
Gerade habe ich es am PC mit WMP und VLC getestet, leider hat "http" mit Radiolina Sardinien hier nicht funktioniert. Am NOXON kann ich erst abends testen, die my-NOXON-Favoriten habe ich schon eingetragen.
dominiksturm schrieb:
... Noxon iradio, welches ja keine mms-adressen lesen kann.
Übrigens, manche "mms"-Adressen funktionieren schon als Favoriten am NOXON, bei mir z.B.:
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Anakin! Don't let your personal feelings get in the way!"
Hi Spawngebob!
Gut recherchiert, aber leider funktioniert das mit dem VLC nicht so richtig. Siehe diesen Tread "VLC Streaming". Die von planeo und trollo44 geschilderten Probleme kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Wait a minute. How did this happen? We're smarter than this."
Stimmt, es ist ein anderes Programm. Kann mir jetzt jemand helfen, diese Adresse aufs Noxon spielbar zu machen. Den Tipp "mms durch http" auszutauschen, habe ich auch schon umgesetzt. Bei anderen Sendern hats mir immer geholfen, bei diesem allerdings nicht. Noch irgendwelche anderen Ideen?
Versuch es mal mit Winamp als Palyliste zu speichern, dann kannst Du evtl in der Playliste (Texteditor) nachsehen wie die Adresse lautet, wenn es mit dem Programm abzuspielen ist.
Habe ich gemacht, die Adresse, die der winamp Player anzeigt, ist ja die gleiche. Der Player bringt ja die mms Adresse.
Hätte ja eine andere sein können, ein Versuch ist es ja wohl wert.
Klar, das ist es. Ich verstehe nur nicht, dass manche mms adressen beim Noxon laufen und diese eben gerade nicht. Z.B. mms://wmlive.bbc.net.uk/wms/bbc_ami/radio1/radio1_bb_live_int_eq1_sl0 (BBC Radio1) läuft prima, aber nicht mein Lieblingssender aus Sardinien. Help!
Hallo Dominik,
bei meinem iRadio funktioniert der mms-Stream problemlos (einfach über den Webbrowser als Favorit im Gerät eingetragen). Firmware: 3.6.24.6392
Tom
Kann es sein, dass es bei meiner Firmeare 6909 dann nicht geht? Aber warum geht dann der Stream von BBC Radio 1 - wie oben dargestellt?
Hi Dominik!
Ich habe auf den wichtigsten Radio-Portalen (Reciva, vTuner, RadioTime, DeliCast) gesucht und auch gegoogelt, aber leider nur die ohnehin bekannte "mms"-Adresse gefunden.
Kann es sein, dass es bei meiner Firmware 6909 dann nicht geht?
Ich denke auch, dass das Problem mit der neuen Firmware-Generation ab 68xx zu tun hat. Ich verwende die 6923 Beta und bei mir spielt "Radio Lina" weder mit mms://91.121.222.160/radiolina noch mit http://91.121.222.160/radiolina.
Wie meine Beispiele weiter oben zeigen, ist das Problem mit manchen "mms"-Streams kein grundsätzliches. Aber wie Tom bestätigt hat, wurde bei der neuen Firmware gegenüber der alten 6392 anscheinend wieder etwas verschlimmbessert.
Tut mir Leid, dass ich nicht helfen konnte.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"The Force is what gives a Jedi his power."
