Streifen mit Llano und Cat. 11.12
Der Offliner
🎄Rätsel-Elite ’24
Okt. 2008
zunächst das Problem:
Die bekannten flimmernden horizontalen Streifen tauchen nach längerem Betrieb (ca. 3-4h) auf dem Monitor auf.
Die Hardware:
Gigabyte GA-A75M-UD2H mit Bios F5
AMD A-Series A6-3650 @ Stock
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB @ Stock
Das ganze läuft mit Windows 7 64Bit und dem Catalyst 11.12.
Kann ein Hardware-Defekt vorliegen oder sollte man Windows platt machen o.Ä.?
Zur Info: Leider steht der Rechner bei einem Bekannten, somit kann ich nicht sofort die Lösungsvorschläge testen.
Danke schon mal und nen schönen Abend!
OK, ist eigentlich alles schon frisch installiert.
Also ist ein Hardware-Defekt eher unwahrscheinlich?
Windows 7 64Bit und dem Catalyst 11.08 versuchen -
außerdem die Bildwiederholrate des Monitors beachten - 60Hz einstellen -
Ok, wird probiert. Wobei man sich schon fragt, warum der neuere Treiber wieder Müll sein soll :rolleyes:
Aber ist über die Ursache des Fehlers noch nichts bekannt?
Edit: Es ist noch keine Besserung eingetreten, auch nicht mit kompletter Neuinstallation von Windows.
Es kann am Stecker des Monitorkabels liegen - oder am Kabel selbst -
auf die Bildwiederholrate ist geachtet worden ?
Überprüfe ALLE Verbindungen vom NT zu MB / den Festplatten / LW und vom MB zu den Festplatten / LW / Frontanschlüsse / USB-Frontanschluss insbesondere -
Auf einer anderen Seite wird das problem den Treibern zugeschoben. Ich habe selbst einen Llano und Treiber 11.11 funktionieren gut.
Wie ist denn der Monitor verbunden?
Besonders beim LLano mal auf die Konfiguration des Speichers achten.
Kleinere Unstimmigkeiten werden hier schnell als Bildfehler angezeigt, neben den Treiberfehlern wohl die häufigste Ursache ungewöhnlichen Verhaltens.
OK, ich hab alle Kabel vom NT überprüft. Die Frontanschlüsse steck ich demnächst mal ab.
Der Monitor hängt über DVI dran.
Es wird nicht gespielt. Bereits auf dem Desktop erscheinen die Streifen.
Auch ein anderer Monitor behebt das Problem nicht.
Ist dieser / sind diese Streifen auch vorhanden, wenn man sich im BIOS befindet ?
Welche CPU- / MB -Temperaturen werden im BIOS nach ca. 3 Min. angezeigt ?
Der Kühler von CPU / Grafikkarte ist staubfrei ?
Die RAM-Module herausnehmen, und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
die Grafikkarte herausnehmen, und wieder einsetzen - darauf achten, dass sie nicht minimal wieder herausgezogen wird, wenn das Halteblech befestigt wird - bei ausgeschaltetem PC und NT "nachdrücken"
den Monitorstecker am Monitor und an der Grafikkarte überprüfen - anderes Monitorkabel versuchen -
die Bildwiederholrate überprüfen und evtl. auf 60Hz einstellen -
überprüfe die Kühlkörper vom MB - ist hier einer lose oder durch davor / aufliegende Kabel
verdeckt, dass keine / nicht hinreichende Kühlung erfolgt -
und
Überprüfe ALLE Verbindungen vom NT zum MB / den Festplatten / LW und vom MB zu den Festplatten / LW / Frontanschlüsse / USB-Frontanschluss insbesondere -
Im Bios Menü tauchen die Streifen nicht auf.
Die Temperaturen sind im grünen Bereich (<50°C).
Kühler einwandfrei, keine dedizierte Grafikkarte vorhanden.
Platzierung der RAMs hat keinen Einfluss.
Monitor und Kabel sind es auch nicht.
Bei 59Hz sowie 60Hz tauchen die Streifen auf.
Die Kühlung aller Komponenten ist einwandfrei.
Alle Verbindungen schauen zumindest optisch gut aus, ich werde sie mal durchmessen.
