Strg+Alt+Entf - Problem
  • Ersteller Ersteller Scorpion
  • Erstellt am Erstellt am
so war das nicht gemeint:D
pixel hatte recht mbr ist switch für fdisk
wenn du nur formatierst, kann es sein , daß deine neuinstallation genauso mackig ist
deswegen fdisk, mit mbr um wirklich platte neu aufzubauen
FDISK /MBR - Command used to rewrite the Master Boot Record.
FORMAT drive: [/Switches]
Switches :
/V[:label] Specifies a volume label. If the /V switch is omitted, or label is not specified, a prompt for a volume label is displayed after formatting is completed.
If no volume label is required, the prompt can be avoided by specifying: /V:""
If a label is specified and more than one disk is formatted in a session, all of the disks will be given the same volume label.
/Q "Quick" format of a previously formatted disk.
The disk's file allocation table (FAT) and root directory are deleted but it is not scanned for bad areas.
/S Copies system files to the formatted disk (to make a boot disk).
/B Allocates space on the formatted disk for system files.
/F:size Formats a disk to a capacity other than that for which the drive was designed.
size can be: 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88.
/T:tracks Specifies the number of tracks per disk side.
/N:sectors Specifies the number of sectors per track.
/1 Formats a single side of a floppy disk.
/4 Formats a 5.25-inch 360K floppy disk in a high-density drive.
/8 Formats eight sectors per track
/C Tests clusters that are currently marked "bad." By default, if a disk contains clusters that have been marked as "bad", FORMAT does not retest the clusters; it simply leaves them marked "bad".
ersma tin
hm da bin ich wieder nach formatieren(langsam gewöhnt man sich dran :) )
also dirkent nachm formatieren lief alles gut und ohne probleme doch auf einmal kam wieder beim zocken kernel32.ddl hat eien fehler verursacht mitlerweise haben sich die feheler auch nur noch auf kernel32.dll beschränkt würde es vielleicht was nützen wenn du mir die datei einfach schickst oder geht das nicht??
ansosnsten werde ich das mal probieren mit mbr oder wie es heisst hört sich kompliziert an wär nett wenn du das ganze nochmal so zusammen fassen kannst das auch ich es verstehe :))!
in schritten wär net schlecht !!!
also ich glaub ich hab das scheiss problem aber du musst mir noch einmal helfen ;=)!!ich galub ich muss ein bios update amchen sag mir mal bitte wo und wie ich hab award mehr weiss ich net wenn du mehr infos brauchst sags pls !!!
wat machste da nur?
wieso bios update?
na egal
geh auf die seite deines mobo herstellers
such dir das neueste aus (ich persönlich nehm nur betas:D ),
nimm am besten ne endgültige version
normalerweise brauchst du noch ne flash.exe für award,
drucke dir die anleitung aus
sichere dein altes bios vor dem überschreiben
geh genau nach der anleitung vor
bevor du anfängst setze alle einstellungen auf default
nach dem flashen 1x booten mit default, danach kannst du deine
einstellungen vornehmen
wüßte aber nicht wofür das gut sein sollte mit dem flashen ?!
wie kommst du denn darauf?
die kernel32.dll ist mächtig tief im sys drin, denk mal irgendein programm zerschießt sie dir, k.a. ob das funzt, könnte sie dir
schicken, schreib mal pm mit emailadresse, gezippt ist si ca 200kb
ersma tin
so da bin ich wieder!
hab nu wieder altes mainbopard un alten prozessor
ich glaube das ging nich wegen vcore oder so neija auch egal hab das bios update beim alten gemacht und ging trotzdem nich komisch!
wie jetzt?
biosupdate für´s alte board?
wieso vcore? hast du übertaktet?
was machst du da bloß
ersma tin
