Striker Extreme CPU Lüftersteurerung
- Ersteller erazor82
x-Marder-x
- März 2007
hallo,
das geht nur mit einem PWM kühler, da hast du recht...
gruss
gerold
gruss
gerold
x-Marder-x
- März 2007
ob's sinnlos ist kann ich dir im moment nicht beantworten...
ich hab den zalman 9700 nt verbaut das ist ein PWM kühler, hat auch einen vierpol anschluss...
hab im bios q-fan aktiviert und als richt wert cpu temp angegeben...
jetzt regelt mir das bios den kühler je nach temp...
x-Marder-x
- März 2007
oh sorry, hab mich im ersten post verlesen...
hab das mit dem 3 pin für den lüfter gehalten...
das mainboard hat einen 4 pin anschluss für den cpu kühler, dieser anschluss liegt im oberen rechten bereich...
@edit
dieser anschluss ist mit cpu bezeichnet wenn ich richtig liege...
@edit
Der-Eisbaer
- Dez. 2006
Hast du die Temperatursensoren angeschlossen? QFan funktioniert nur mit den Temperatur Sensoren zusammen.
Oder du hast die Schwellentemperatur zu niedrig eingestellt, so das er bei Raumtemp auf 100% geht.
x-Marder-x
- März 2007
hab bei mir im bios nachgeschaut
hier meine einstellungen:
cpu lüfter steuerung -> q-fan modus
cha fan1 steuerung -> q-fan modus
cha fan1 q-fan sensor -> cpu temperatur
mein cpu lüfter läuft im moment mit 2000 u/min...nacg dem zocken...
also ich habe keinen extra tem sensor angeschlossen...
gruss
gerold
gruss
gerold
Der-Eisbaer
- Dez. 2006
Bei Fan1 kannst du ja noch CPU oder Bios Temp wählen, aber die anderen benötigen den Temperatur Sensor, ansonsten wissen die ja nicht wann sie schneller laufen sollen. 5 und 6 können nur in drei Stufen manuell eingestellt werden.
Ich Tippe aber immer noch auf zu niedrige Schwellen Temp, da sollten mehr als 20 Grad gewählt werden.
x-Marder-x
- März 2007
ja richtig die anderen benötigen den temp sensor..
aber wenn ich mich nicht schon wieder verlesen habe gehts um den cüu lüfter...
schwelle liegt bei mir bei 40 grad, wenn ich das richtig im kopf habe...
Der-Eisbaer
- Dez. 2006
Der Threadersteller soll mal lieber ein paar mehr Infos rausrücken, ist nicht sehr aussagekräftig "Ich habe eine 3pin anschluss dran am Mainboard".
Sowas wie welcher Fan Anschluss, Einstellungen, Tempsensoren angeschlossen und gewählte Temperatur, reichen erstmal.
Dann kann man eventuell mal was eindeutiges sagen.
C
C
