Stromprobleme?
XxMiltenXx
Juni 2010
Hallo. Passt nicht zu 100 % in dieses Unterforum, aber auch nirgendwo anders ricthig hin.
Ich hab hier in meinem Zimmer nur 1 Steckdose wo ich den PC anschließen kann (hab noch eine an der anderen Seite des Zimmers, jedoch müsste ich dann hinter die ganze Anbauwand lang ...)
Also muss ich per Steckdosenleiste (mit Ein- und Ausschalter) den PC, Monitor, Drucker, "Stereo Amplifier", Keyboard und die Stehlampe anschließen, wo dann der Strom aus einer Steckdose kommt.
Der Stereo Amplifier und das Keyboard sind meistens aus, ausser wenn ich die Sachen benutze natürlich.
Das Problem is nun, das mein PC auf das Ausschalten der Stehlampe reagiert. Also, wenn ich die Stehlampe ausschalte, gibt er mir oft den "Gerätetrennungston" von Windows wieder, obwohl diese ja gar nicht mit dem PC verbunden ist. Manchmal schaltet sich auch der Bildschirm für einige Sekunden ab und schaltet sich dann automatisch wieder an.
Ich hatte das Problem schon in meiner alten Wohnung (bin im Februar umgezogen) und auch schon mit einem anderen Verteiler. Ein Kumpel meint, es liege an dem Schalter der Steckdosenleiste, da dieser ja nicht für genug Spannung ausgelegt sei? Er empfahl mir, eine Steckdosenleiste zu kaufen, wo ich jeden Stecker seperat ein- und ausschalten kann, jedoch glaube ich nicht, dass das mein Problem lösen wird.
Erst dachte ich es läge an der Steckdose in der alten Wohnung, jedoch tritt wie gesagt hier das Problem auch auf.
Hier die Komponenten:
Netzteil: Cougar 350-Watt
CPU: Intel i5-2400
GPU: ASUS GeForce 250GTS
Mainboard: ASRock P67 Pro 3
Monitor: LG W2261VP (laut Hersteller <45 Watt Verbrauch maximal)
Stehlampe: 60-Watt Birne drin.
Drucker: Brother DPC-135C
Liegt es an der Steckdosenleiste? Wie kann ich das Problem beheben?
Mit freundlichen Grüßen,
Jan
PS: Da ich den Begriff nicht 100%-ig weiß, hier ist was ich mit Steckdosenleiste meine:
http://craft-store24.com/images/product_images/original_images/6fach.jpg
Probier es mal damit das du nur jeden 2. Steckplatz der Leiste besetzt also immer eins frei dazwischen oder halt einfach eine Brennstuhl kaufen hier
Um was für eine Stehlampe handelt es sich denn.
Sind Energiesparlampen oder Halogen Lampen verbaut und kannst du sie auch dimmen?
Also von der Leistungsaufnahme solltest du keine Probleme haben. Außer du hast einen billig Chinaböller als Steckdosenleiste.
Im Normalfall sollten 3000Watt drin sein.
@Fun: Urm, keine Ahnung? Es ist eine E27 dimmbare 60W-Birne drin. Auf der Packung der Birne steht "Allgebrauchslampe"
Die Stehlampe selbst ist aber nicht dimmbar. Nur "Ein/Aus"
@Thommy: Werde ich demnächst mal ausprobieren.
