Stromversorgung für Gehäuselüfter
quonzoran
Dez. 2012
Hallo!
Hoffe, ihr könnt helfen ... ist der erste PC, den ich "von Grund auf" zusammenbaue.
Bisher hat alles gut geklappt, auch dank dem FAQ ... nur auf der Zielgeraden komme ich ins Straucheln.
Wie versorge ich die beiden Gehäuselüfter (einer hinten und ein Frontlüfter), die ich habe, mit Strom?
Gehäuse: BitFenix Merc Beta (BFC-MRC-100-KKX2-RP) http://geizhals.de/eu/671505
Mainboard: MSI FM2-A55M-E33, A55 (dual PC3-14900U DDR3) (7721-010R) http://geizhals.de/eu/846103
Netzteil: Cougar A400 400W ATX 2.3 http://geizhals.de/eu/543127
Also, von den Kühlern gehen so kleine Kabel ab mit drei kleinen PINs. Sieht so aus, als ob die aufs Mainboard gehören.
Da habe ich aber minimal 4 PINs in einer Reihe, und der Stecker von den Kühlern ist so gemacht, daß man ihn auch nicht auf eine 4-PIN Stelle stecken könnte.
Gibt auch keine Beschreibung mehr auf dem Mainboard, was mir helfen könnte.
Es gibt zwei ähnliche Steckplätze, beide 4 PINs breit, eins "SysFan" und eins "CPUFan". Den Kühler für die CPU habe ich in "CPUFan" gesteckt, ist doch richtig?
Wo ist der Denkfehler? Habe rigendwo mal geselen, Kühler kämen mit einem Adapter an die 4-PIN MOX-Stecker (die Stromversorgung für alte IDE-Fesplatten) ... stimmt das? Adapter habe ich keinen gesehen.
Wär gut, wenn ich den Rechner morgen schon in Betrieb nehmen könnte, also los, ihr ComputerBase-Eulen, dürfte doch nicht so schwer sein ... ;o)
Warum machst Du noch einen Thread zum gleichen Thema auf!?
Ansonsten: Nutze die Fan- Header auf Deinem Mainboard. Wenn sie nicht ausreichen, dann besorg Dir Adapterkabel, um sie direkt am Netzteil anschließen zu können. Letzte Möglichkeit ist eine Lüftersteuerung mit entsprechenden Ausgängen.
Das Mainboard hat zwei Anschlüsse für Lüfter. SYSFAN und CPUFAN.
CPUFAN ist für den CPU-Lüfter vorgesehen. Der Gehäuselüfter kommt an SYSFAN.
Solltest du mehr als einen Gehäuselüfter brauchen, kann man (wegen fehlenden Anschlüssen) weitere nicht mehr ans Board anschließen, könnte aber mit solchen Adaptern auf Molex ausweichen und sie direkt ans Netzteil stecken. Dann laufen die entsprechenden Lüfter aber ungeregelt.
Danke! Ich war mir unsicher wo es thematiusch hinpasst, sorry, fr die zwei Threads.
O.k., dann ist das mit dem Adapter also in jedem Fall eine Lösung. Bekomme ich die in normalen Computergeschäften?
Wegen Anschluss auf Mainboard - den CPU-Lüfter hab ich ja schon angeschlossen, passt prima. Nur beim Gehäuselüfter hat der Stecker nur drei Löcher für PINs, das Mainboard aber 4 PINs / Stifte. Wie sezt ich das dann da rin? Lasse ich einen aus und woher weiß ich, welchen?
Danlke für diee schnelle Antwort, hatte eben Probleme, online zu sein.
