Fireplace
Stützbatterie philips 7605h
nickless_86
Juli 2009
Ein Kollege hat ein 7605h und ab und an durch den Hausbau bedingt Stromausfälle/ abschaltungen.
Leider fliegen Ihm dadurch jedesmal die ganze Senderprogrammierung aus dem TV...
an was kann das liegen und wo wäre die potenzielle Stützbatterie zu finden?
Vielen Dank für die Hilfe
wenn die Stromausfälle so häufig sind, wäre es dann nicht mal clever, sich eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz zuzulegen, denn so wird irgendwann das Gerät mal endgültig die Hufe hochreißen und hat vielleicht jetzt schon leichten Schaden genommen.
aber vergisst der TV auch schon alle Sender, wenn man den Stecker zieht, oder erst immer nach einem Stromausfall?
nur über eins könnt Ihr euch sicher sein, das wenn Ihr selbst versuchen solltet an dem Gerät rumzuschrauben, könnt Ihr euch gleich von der Garantie verabschieden!!!
im prinzip suchst du nach einer usv
also nach eine Unterbrechnungsfreien Strom Versorgung
kannst dich ja mal im internet informieren, wobei die auch nur für ca. 5-10min den strom aufrecht erhalten
das ganze kostet halt einiges an geld, denn die billig geräte sind nicht zu empfehlen
bietet aber überspannungsschutz und ausfallschutz
Das ist Schwachsinn! Ein Überspannungsschutz macht keinen Sinn bei Stromausfällen. Wenn der Strom ausfällt ist kein Strom mehr da. Ein Überspannungsschutz soll gegen Spannungsspitzen schützen, z.B. bei Blitzschlag.
Wenn laufend der Strom ausfällt, würde Ich besser mal schauen wo das herkommt. Dann brauchst du auch keine Stützbatterie.
was Schwachsinn ist, kannst du ganz sicher nicht beurteilen, denn wenn es zum Stromausfall kommt, ist nicht der Ausfall das Problem, sondern der Moment in dem das Netz wieder unter Spannung gesetzt wird, in dem es nämlich dann auch zu Spannungsspitzen kommt, weil das nämlich das Netz sehr belastet, wenn alle angeschlossenen Verbraucher gleichzeitig und plötzlich wieder Strom ziehen, zu mal alle Geräte in dem ersten Moment auch besonders viel Strom ziehen, bis sie dann richtig laufen, außerdem ist es auf einer Baustelle völlig normal, das hin und wieder der Strom ausfällt, oder abgeschaltet werden muss.
