Subnetting
Mortal
Aug. 2004
Ich habe eine kurze Frage, ist es in einem Netzwerk möglich zwei Subnetze mit folgenden Daten
Netz: 192.168.0.0 - 255.255.255.0:
Clients: 192.168.0.1
Netz: 192.168.0.0 - 255.255.0.0 :
192.168.1.0
nebeneinander zu betreiben ? Also da muss dann bestimmt mind. ein Router zwischen oder ?
Aber muss das bei unterschiedlichen Subnetzen nicht immer ?
Und zuletzt mal rein interessehalber, wo wird eigentlich das subnetz mitgeschickt ? Ich glaub im IP Protokoll ist sowas nicht vorgesehen oder ?
Telekom MagentaZuhause
das 2. netzt geht schonmal so garnich. wie kann die "ip" aus nem c netz kommen wenn die subnetmaske aus nem b netz stammt? :freak:
entweder b oder c netz!
Das ist die allgemeine Definition jo, aber kann ich das nicht selbst bestimmen ?
na nee weil das ja so festgelegt ist, das kann man da nich übern haufen werfen.
teil einfach ein c klasse netz in 2 netze auf und fertig is der lack.
router brauchst du dann schon damit die beiden miteinander kommunizieren können.
aber warum willst du überhaupt 2 getrennte netze haben?
alles rein theoretisch ...
Was passiert denn wenn ich mich von diesen großartigen festlegungen entferne ? Ich mein es geht hier ja um ein Netzwerk das komplett vom Internet getrennt ist ? wen interessiert das denn dann ob die Netzadresse nun zu nem klasse A B oder C netz gehört ?
Den eingesetzen router ? Kann mir kaum vorstellen das die auf sowas achten ;)
das sind festgesetzte standarts. lego und playmobil passen doch auch net zusammen :D
die ip muss schon zur subnetmask passen sonst funktioniert des net.
Achso! Na gut das ich nicht immer alles glaube ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Subnetz schrieb:
Vor der Einführung von CIDR (Classless Inter-Domain Routing) waren für bestimmte Bereiche des IP-Adressraums bestimmte Subnetzmasken festgelegt (s. Netzklasse). So existierten z. B. "Klasse-A Adressen" im Bereich von 0.0.0.0 bis 127.255.255.255. Diese hatten als Maske 255.0.0.0. Andere feste Masken waren 255.255.0.0 und 255.255.255.0.
CIDR hebt diese feste Zuordnung von Subnetzmasken zu IP-Bereichen auf. Statt der vorgegebenen, festen Masken werden nun Masken mit einer bestimmten Länge verwendet. Diese bestehen aus einer Anzahl von zusammenhängenden binären Einsen, gefolgt von binären Nullen zur Auffüllung auf 32 bit. Somit existieren 33 mögliche Masken.
Das beispielt darunter sieht mir fast so aus als könnte das was ich oben skizziert habe doch gehen.
Code:
        Adressen
123.45.64.0/18 - Provider   01111011 00101101 01000000 00000000  16384
  123.45.64.0/20 - Kunde A  01111011 00101101 01000000 00000000  4096
    123.45.64.0/28  - A1    01111011 00101101 01000000 00000000  16
    123.45.64.16/28 - A2    01111011 00101101 01000000 00010000  16
  123.45.80.0/20 - Kunde B  01111011 00101101 01010000 00000000  4096
  123.45.96.0/19 - Kunde C  01111011 00101101 01100000 00000000  8192
Ok, die benutzen ne andere Klasse ... aber für den Fall habe ich noch das gefunden
http://articles.techrepublic.com.com/5100-1035-6089187.html schrieb:
For an arbitrary classification of IP subnets, the creators of the Internet chose to break the Internet into multiple classes. Note that these aren't important as far as your subnet calculations are concerned; this is just how the Internet is "laid out." The Internet is laid out as Class A, B, C, D, and E. Class A uses up the first half of the entire Internet, Class B uses half of the remaining half, Class C uses the remaining half again, Class D (Multicasting) uses up the remaining half again, and whatever is left over is reserved for Class E.
Möglicherweise liege auch ich falsch ... aber so ein einfaches ... geht nicht weils eben so ist genügt mir nicht ....
die subnetmaske gibt doch nur aufschluss darüber, wie groß der Clientbereich ist also für wieviele Rechner dein Netz ausgelegt ist.
Siehe Skizze 2 von Mortal
Also du kannst ohne weiteres ne Class C adresse mit ner /16 Maske nehmen. Was #2 da geschrieben hat stimmt nicht. Du kannst dir auch ne 10.0.0.0 Adresse mit ner /24 oder /20 Maske bauen, spielt alles keine Rolle, frage ist nur Sinn und Zweck dahinter :)
MfG
Ansonsten musste nur noch bis zur vollständigen nutzung von IPv6 warten :P
Da hast du dann genügend Adressen um jedem mm² (!!!) der Erdoberfläche mehrere Milliarden IP's zuzuweisen :)
btt:
durch CIDR gibt es keine festen "klassen" mehr. Wenn du aber von netz a nach netz b kommunizieren willst, musst du die beiden netze routen.
