Habe hier 2 Heco Victa 700 und möchte jetzt noch den Center, Rears sowie nen Subwoofer.
Der Subwoofer muss leider neben einer Frontbox in die Ecke. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.
Welches System ist hierfür am besten geeignet? Downfire, Bassreflex nach vorn? Oder in der Ecke alles sch...
das kann man so nicht sagen! Jeder Subwoofer strahlt anders ab. Am besten in einen vernünftigen HiFi-Fachhandel gehen (nicht MeidaMarkt, Saturn, EP, und Konsorten!) In einem guten HiFi-Laden wirst du besser beraten, als hier das irgendjemand sonst könnte, da es auf DEINEN Raum ankommt.
Es kann sein, dass der Subwoofer besser hinter das Sofa muss, oder falsch herum gegen die Wand anstrahlend.
Was ggf. schon mal was Einschränkt:
-Für eine Wohnung, mit Mietern unter dir, dann auf keinen Fall einen Down-Fire! Sonst wirst du irgendwann ärger mit denen bekommen
-Wenn du Musik hören willst, dann auf jedenfall einen mit geschlossenem Gehäuse, da Bassreflex je nach Musik gegen den eigenen Luftdruck arbeiten muss! Und das klingt sehr bescheiden. Soll heissen, wenn direkt hinter einander zwei oder mehr Bassschläge kommen etc..
-Wenn du mehr Filme gucken möchtest, dann besser einen Bassreflex, da diese Tiefer runter gehen bis unter 20Hz (je nach modell).
Also nochmal: Geh in einen vernünftigen Laden und hol dir was nach Hause zum testen
Geschlossene gehen tiefer, aber fallen früher ab (höherer -3dB Punkt), BR haben bei sonst identer Bauweise einen größeren (tieferen) linearen Bereich.
Insbesondere bei einer Eck-Aufstellung kann geschlossen die Lösung sein (hier hilft schließlich der Raum viel mit) um Dröhnen zu vermeiden. Nicht umsonst liefert XTZ Propfen mit, wenn man den Woofer tiefer abstimmen will .
Wenn auch noch ein halbwegs vernünftiger AVR benutzt wird, kann sogar dank DSP der frühere Abfall von geschlossenen Gehäusen so aktiv ausgeglichen werden, und man erhält einen sauberen linearen Bass ohne die Nachteile von BR (pumpt aber dafür natürlich mehr Leistung rein).
quasi jeder Teil der Erklärung ist genau falsch!
BR geht tiefer, fällt aber unterhalb der Abstimmungsfrequenz steiler ab als ein geschlossenes System!
KEIN seriöser AVR hebt den Abfall im Bassbereich aktiv an! Das machen nur solche komischen Kisten ATM Kisten von Nubert.
nein. Die Erklärung näherst du sogar selber an.
Lies nach, berechne es, bau und miss es,...
Die f3 liegt tiefer. Darunter (!) rockt closed vented weg (überleg einfach mal, was unterhalb der Abstimmfrequenz in einem Bassreflexgehäuse passiert, oder wo der Unterschied zwischen einem Bassreflexgehäuse mit sehr tiefer Abstimmung und einem geschlossenen Gehäuse liegt). Aber das ist in einem Wohnraum in der Regel scheiß egal. Da kommen +/- 15dB durch den Raum dazu.
@ über mir: Lies du mal besser nach.
Oder noch besser: geh mal Probehören! Dann sprechen wir uns nochmal!
Du hast es wie "Mickey Mouse" es sagt genau verdreht! Bass-Reflex gehen einfach tiefer runter. Punkt und Ende.
Und and den ersteller: Besser wirklich in einen Fachhandel gehen. Wenn wir dir was Vorschlagen, kann es schlechter sein, als eventuell eine andere Alternative. Und die Raummasse auf einer Skizze mit möbeln mitnehmen! Ggf. Fotos des Raumes.
Also nochmal zur Verdeutlichung: BR liefert in der Reso mehr Pegel (da die BR-Öffnung dabei wir eine zusätzliche Membran wirkt) verliert aber danach rapide an Pegel, da BR dann Wirkungslos ist und das Gehäuse dann als offen gilt!
Geschlossen verliert früher (bei einer höheren Frequenz) Pegel im direkten Vergleich. Also liegt der -3dB Punkt oberhalb (also bei einer höheren Frequenz) als bei BR... ABER: dafür ist der Nachfolgende Abfall wesentlich flacher!
Von daher liegt oft genug schon der -8dB-Punkt bei geschlossen tiefer (niedrigere Frequenz) als bei einer BR-Box.
Vorauseztung dabei: Gleiches Gehäuse, gleiche Chassis, nur einmal ventiliert, einmal geschlossen.
Wers nicht glaubt, bitte einfach mal ein beliebiges Simulationsprogramm (BoxSim, WinISD etc.) verwenden und nachstellen. Oder einfach selbst messen. Das ist einfach simple Physik.
Ihr verwechselt die Fragestellung: "Wo ist mein -3dB-Punkt, was ist mein max. Pegel" mit "wie tief kann ich mit nennenswertem Pegel oder aktiv entzerrt kommen"
Schaut euch doch einfach mal die Woofer-Reihe von XTZT an... hier wird das Verschließen empfohlen um TIEFER zu kommen...
Als Referenz wird nunmal landläufig der -3dB Punkt genommen, danach ist (wie ja bestätigt) BR im Vorteil. Geht es um "noch halbwegs verwertbaren" Pegel, dann kommen die geschlossenen etwas tiefer, aber eben (auch) weit unter ihrem eigentlichen -3dB Punkt. Ich habe hier selber zwei aktiv entzerrte geschlossene Subs und weiß wozu die in der Lage sind!
