Fireplace April 2026
Lautsprecher mit Subwoofer für PC Kaufberatung
Sven_G schrieb:
Aber bevor ich mich entgültig entscheide brauche ich noch die Information was das für ein Teil ist.
Ja, die brauchst du, hier wird das Pferd von hinten aufgesattelt.
Wo willst du die Lautsprecher aufstellen, also wie sieht der Platz aus, am besten Zeichnung oder Foto.
Das ist insofern wichtig, als dass du für eine sinnvolle Aufstellung die LS auf Ohrhöhe bringen, und in einem einigermaßen sinnvollen Stereodreieck arrangieren musst, sonst hat das alles keinen Sinn. Dann brauchst du eine Raumkorrektur.
Bei Nubert gibt es dafür eine App, Details kenne ich nicht, müsstest du bei Interesse selber recherchieren.
Am PC kannst du jederzeit für alle beliebigen Widergabegeräte kostenlose Software (REW für die Einmessung und Equalizer APO als DSP) verwenden.
Das hört sich erstmal komplizierter an als es ist, erfordert ein Mikrofon und etwas Einlesen.
Zurück zur Aufstellung: Adam T7V undNubert A-125 sind sehr unterschiedlich groß: https://comparesizes.com/comparison/Adam-T7V-vs-Nubert-A125/1775923103724
Je nachdem, wie tief du in die Materie einsteigen möchtest, kannst du diverse Tests zu Lautsprechern z.B. von ASR und Erin lesen, aber das ist erstmal nicht unbedingt sinnvoll. Wenn du weißt, was du aufstellen kannst und wie hoch dein Budget ist, kann man was finden.
Sven_G schrieb:
Ist das eine externe Soundkarte?
Das ist ein Interface. Wichtig sind dabei die symmetrischen Vorverstärkerausgänge, die du fpr die meisten aktiven Monitore benötigst. Wenn du den unsymmetrischen Ausgang von deinem Mainboard verwenden würdest, würdest du Störgeräusche durch eine Erdungsschleife erhalten. Einen symmetrishcen DAC kannst du auch günstiger haben, aber ein Interface ist durchaus sinnvoll, wenn du ein Messmikrofon für die EInmessung verwenden willst (was durchaus sinnvoll ist, ein billiges Modell für 35€ würde es tun, dein Headsetmikro ist aber für einen ersten Versuch schon besser als nichts).
Mein Schreibtisch ist circa 130cm breit und der Monitor circa 75cm breit. Links und rechts ist noch Platz für Lautsprecher mit der maximale Breite von 25cm. Beim TV ist es komplizierter der hängt an der Wand. Da müsste ich Bretter links und recht montieren damit die Lautsprecher ihren Platz finden. Aber ich habe mich entschieden eine separate Soundbar oder so zu kaufen damit ich nicht immer umbauen muss.
Schwer zu sagen weil ich mich nicht damit auskenne und ich an sich mit den Lautsprechern vom TV zufrieden bin klar könnte der Bass etwas besser sein aber an sich sind die gut. Auch die HS80 Max Kopfhörer sind nach der EQ-Einstellung etwas besser geworden und für den Preis (damals für 89 Euro gekauft) in Ordnung.
Ich habe bereits ein wenig recherchiert und mir ist aufgefallen das je mehr Geld du in die Lautsprecher oder Soundsystem steckst desto besser ist der Ton aber auch günstigere Modelle sind bereits mehr als ausreichend. Ich denke Lautsprecher für maximal 350€ sollten für meine Zwecke gut genug sein. Ich gucke gerne Filme und je besser die Tonqualität ist desto mehr Freude hat man beim schauen aber am Ende ist es nicht der Ton sondern der Film der einen mitreißt.
Natürlich würde ich mich über weitere Vorschläge freuen aber wenn keine kommen ist das auch okay. Ich bin dankbar für eure Unterstützung und Hilfe und werde eure Meinungen und Vorschläge bei meiner Entscheidung mit einbeziehen.
Sollten keine weitere Vorschläge kommen wird es wahrscheinlich
2x https://www.thomann.de/de/adam_t7v.htm und https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm oder https://www.nubert.de/nuboxx-a-125-pro/a041323
Schön zu lesen, dass du anfängst dich mit der Materie dahinter auseinanderzusetzen.
Ich halte was immer für sehr sinnvoll, vor einer größeren Anschaffung genau zu recherchieren, was man benötigt.
Grundsätzlich stimmt es, dass Produkte besser werden, wenn das Budget nicht ganz auf Kante genäht ist. Aber ebenso wichtig ist bei Lautsprechern die richtige Aufstellung und der korrekte Anwendungsfall.
Falls es tatsächlich die Nahefeldmonitore werden, dann wollte ich nur nochmal auf die Größe hinweisen. Das sind ganz schöne Krawenzmänner, wenn der Schreibtisch so klein ist. Vorher prüfen 😅
Moin, kann mir jemand etwas zu diesen Lautsprechern sagen?
https://geizhals.de/edifier-m60-schwarz-a3357592.html
Habe diese heute von einem Arbeitskollegen empfohlen bekommen.
Ich habe mir für den TV eine Soundbar der Marke Samsung bestellt welche ich bei Saturn testen konnte und suche jetzt etwas preiswertes und trotzdem gutes für meinen PC. Da ich 699,99€ für die Soundbar bezahlt habe möchte ich mir nun Lautsprecher bis maximal 250 Euro für den PC kaufen.
Für mich sehen die ADAM-Monitore auch am sinnvollsten aus.
Alternativen wären zum Beispiel JBL 305P MKII (allerdings leichtes Ruherauschen hörbar), und Behringer B2031A. Und als Interface Behringer UMC202HD.
Von Nubert würe ich eher diese nehmen, und einen Verstärker dazu. 41 Hz/-3 dB untere Grenzfrequenz reichen schon, um günstige Subwoofer zu schlagen:
https://www.nubert.de/nuboxx-b-40/a043745
Bei Passivboxen musst Du vielleicht einen Software-Equalizer bemühen, wenn der Bass/Grundton bei wandnaher Tischaufstellung zu stark aufdickt. Studiomonitore haben meist Schalter dafür, auch die ADAM, JBL und Behringer.
