Suche 4 PIN-PWM Hub zum nachrüsten
TazZ.HD
Aug. 2012
Phobya und Swiftech haben auch welche. Es gibt aber auch PWM splitter Kabel mit nem extra Molex Stecker für die Stromversorgung.
Ok, das Problem dieser Hubs ist es wohl, dass man die Lüfter nicht einzeln ansteuern kann - ist das richtig?
Habe mir jetzt ein Y-Kabel bestellt
https://www.caseking.de/noctua-na-syc1-y-kabelset-fuer-4-pin-pwm-luefter-zuad-475.html#comments
und stecke das auf das Mainboard direkt.
Kann mir einer sagen, ob ich an CHA_FAN überhaupt ein Y-Kabel mit zwei von diesen Lüftern betreiben kann? https://www.caseking.de/noiseblocker-nb-eloop-fan-b12-p-120mm-pwm-luno-057.html
Am Handbuch steht was von + 5 V an diesem Header.
Bei den Lüftern steht :
Startspannung: 6 V
Nennspannung: 12 V
Der SPLITTY zieht den Strom dann halt direkt vom Mainboard. So ein extra SATA/Molex Stecker ist gut, aber bei guten Mainboards nicht notwendig (hier liefert der Anschluss genug Strom).
Das Y-Kabel ist gut vollkommend ausreichend. Bei CHA_FAN-Anschlüssen muss man aufpassen, hier handelt es sich fast ausschließlich um keine PWM Anschlüsse.
ja mein Asus pro gaming aura bietet wohl nur an CPU_FAN und CPU_OPT mit pwm Funktionalität.
Würde gerne alle Lüfter einzeln steuern, aber so geht das wohl nicht...
Jonsbo X400 Series
