Suche Arbeitspeicher für gigabyte ep35 ds4
paul1511
Feb. 2008
Hallo zusammen wie oben beschrieben such ich ein ram kit 1066 4gb für mein ep35 ds4 hat jemand von euch erfahrung mit bestimmten kits oder kann mir sagen welche auf keinen fall funktionieren.Laut support list gibt es ja nicht so viele.
Hoffe ihr könnt mir da helfen
muss es den ein 1066er sein
eigentlich kann man den günstigsten nehmen
wenns billig werden soll tuts auch ein 1000er von g skill
wenn dir fsb 500 reicht
Hab selbst den hier drauf:
http://geizhals.at/deutschland/a266946.html
Ist zwar nur 800er sollte aber für deinen Quad reichen oder willst du einen ander CPU kaufen, läuft bei mir überigens mit bis zu 1080MHz.
Den hatte ich kurz auch mal drauf zum testen:
http://geizhals.at/deutschland/a306025.html
Lief mit bis zu 1060MHz also, ist der gleiche wie der 800er nur das du sicher weist das er die 1000MHz macht, aber meist machen die auch nicht mehr viel mehr mit.
Eigentlich kann man sagen das die OCZ-Kits eigentlich sogut wie alle laufen, die meisten Kumpels von mir haben auf ihren P35 von Gigabyte auch OCZ oder A-Data drauf und die laufen alle ohne Probleme.
Für Gigabyte Boards würde ich wie Alex auch empfehlen OCZ und Corsair XMS Kits, da sollte es keine Kompatibilitätsprobleme geben und die rennen ganz gut, das sind Erfahrungswerte. ;) Habe selbst zwei Boards ein ep43 und ein ep35 und auf beiden Boards laufen diese zwei Markenspeicher auf dem p35 sogar eine Mischung aus ocz und Corsair; Fazit keine Probleme
hatte vor meinen Gskill auch Adata extreme Speicher drin - beide laufen ohne Probleme
