suche CPU Kühler für AM3 HTPC.
- Ersteller mjasche
Shar
Captain
- Jan. 2010
Servus.
Also die RAM haben keinen Heatspreader, richtig?
Dann passen sie unter den Big Shuriken.
Beim MoBo könnte es knapp werden mit dem Northbridge-Kühlkörper, könnte sich aber noch aus gehen. Anhand der wenigen schlechten Bilder beim Hersteller lässt es sich nicht sicher einschätzen, ob der Kühler zu hoch ist oder nicht.
Auf jeden Fall wird er den Einbau etwas bis merklich erschweren, da er sehr nahe am CPU-Sockel und genau vor der Stelle sitzt, an der der Kühler einhängt und ein Hebel umgelegt werden muss.
Mögliche Alternativen:
http://gh.de/a443518.html
http://gh.de/a414213.html
Grüßle ~Shar~
edit: OMG, ein Mugen für die CPU...warum nicht gleich ein Noctua NH-D14 oder ein Prolimatech Megahalems.
Wieviel Platz hast du eigentlich im Gehäuse?
Grüßle ~Shar~
Ein HTPC sollte leise sein und so überdimensioniert der Kühler auch wirkt, hat er damit auf jeden Fall Ruhe. Die 10€ Aufpreis sind das wert.
Ich hatte beide Kühler schon laufen und der Big Shruiken kann auch wahrnehmbar werden und das muss doch nicht sein.
Shar
Captain
- Jan. 2010
Servus.
@Qarrr³
Yo, und mit welcher CPU unter welchen Bedingungen?
Es handelt sich hier um eine CPU mit einer TDP von 45W, auf die du ein Kühler schnallen willst, der für eine TDP von 125W noch locker reicht.
Will sagen, diese CPU bekommt man mit kleinen günstigeren Kühler ohne weiteres genau so leise gekühlt.
Wenn es ein Tower-Kühler sein soll und der ins Gehäuse passt, reicht ein Coolermaster Hyper TX3 genau so, kühlt genau so gut und ist ebenso leise und dies für ca. 60% weniger Geld.
Der Mugen ist ein guter Kühler, keine Frage, aber in dem Fall würde man (mehr) Geld für etwas ausgeben, wovon man letztlich nichts hat.
Grüßle ~Shar~
@mjasche: Was für ein Gehäuse hast du den`?
@Qarrr³
Grüßle ~Shar~
Bei einer TDP von 45W reicht auch ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 um die CPU geräuschfrei zu kühlen.
Natürlich vorrausgesetzt, dass im Case genügend Platz für einen 127mm Towerkühler ist.
Sonst ist dies hier einen Blick wert: [FAQ] Welcher CPU-Kühler ist der richtige für mich?
Hervorzuheben für deinen Zweck sind Kapitel 4-6.
Hervorzuheben ist der Scythe Shuriken:
Klein, kompakt und mit genügend Kühlleistung für die CPU.
Ja, stimmt wohl. Der Scythe Shruiken ist ne gute Wahl. 16€ ist schon was anderes als 32€.
Die beiden Shruiken sind aber definitiv hörbar bei höherer Drehzahl, was beim Mugen eben nicht passieren würde. Wenn der 240e aber wirklich auch bei Last im Sommer so kalt bleibt, dass der PWM Lüfter vom Motherboard nicht hochgedreht wird, dann ist der Shruiken ne gute Wahl.
