Suche eine gute Freeware mit der man Festplatten überprüfen kann
- Ersteller KarlH.
- Juni 2018
@DHC Niemand wird mit diesen 3 Buchstaben was anfangen können...
-> https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
+1.Wo bin ich hier schrieb:
Aber: verschwende keine Lebenszeit damit. Festplatten gehen irgendwann kaputt. Hab lieber backups, als zu schauen ob die Platte kaputt ist.
Irgendwann passiert das, egal wie oft du schaust ob es schon so weit ist..
Überprüfen oder Selbstdiagnosedaten auslesen? Das ist hier die Frage.
Smart Daten kann jede Diagnosesoftwsre ausgelesen, Crystal Disk Info, HWInfo, Aida64 und die Herstellertools.
Eine echte Überprüfung ist hingegen kaum kostenlos möglich. Vielleicht vom Hersteller direkt.
Ansonsten nur kostenpflichtige Tool oder Missbrauch von z.B. H2testW oder dispart Clean all zusammen mit Smarttools.
Mit AOMEI Partition Assistant kann man Festplatten einrichten und auch prüfen. Ich habe die Version 9.6, die kostenlose Version. Es ist möglich, damit eine Schnellprüfung oder auch eine sehr gründliche Prüfung der Sektoren durchzuführen. Die gründliche Prüfung dauert halt sehr lange. Ich habe damit auf einer älteren HDD 2 defekte Sektoren ermittelt, die Platte habe ich danach sofort mechanisch unbrauchbar gemacht und entsorgt.
S.M.A.R.T. ist nicht die allumfassende Lösung, hilft bei einer Einschätzung, aber die Herstellertools sind da meiner Ansicht nach besser.
WD SSDs/HDDs: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/sandisk-dashboard/
Seagate SSDs/HDDs: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/seagate-seatools/
Toshiba HDDs: https://www.canvio.jp/en/support/download/hdd/ot_sdt/en.htm
MaverickM schrieb:Nimm das Tool des Herstellers. CrystalDiskInfo liest nur die Smart Daten aus. (Und auch das nicht immer zuverlässig.) Tests führt das Tool nicht aus.
Gibt es so ein Tool von Hitachi? Ist nämlich eine Hitachi.
Ein Backup dieser Platte gibt es zum Glück.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Vermutlich gibt's eins von Hitachi, aber ist eigentlich egal.. Die lesen alle die gleichen Statistiken aus
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Gab es, wurden von WD übernommen. Probiere es mit der Software.KarlH. schrieb:Gibt es so ein Tool von Hitachi?
CU
redjack
ChatGehPeeTee
Banned
- März 2025
@fritte76 Genau das. Problematisch wird es eigentlich dann, wenn der Zähler immer weiter hochgeht.
Also eigentlich direkt ein Backup machen (was man sowieso machen sollte) und dann beobachten. Wenn es nicht steigt, dann ist alles sein. Gibt ja nicht ohne Grund Reserven. Im Grunde werden die Platten auch defekt ausgeliefert aber eben schon vom Hersteller in Firmware verborgen bzw. Die Werte auf 0 gesetzt und erst beim Kunden WEITER überwacht obwohl schon defekte Sektoren vorhanden sind.
Hoffe ist verständlich…
Da WD, wie schon geschrieben wurde, Hitachi übernommen hat, wäre das entsprechende Tool Kitfox.
Es kann aber sein, weil die HDD schon älter ist, dass das Tool die HDD nicht mehr unterstützt, abgesehen vom simplen Auslesen der SMART Daten. In diesem Fall kannst Du die Seagate SeaTools verwenden. Diese funktionieren Herstellerübergreifend.
- Feb. 2012
Victoria nehme ich zum Prüfen
Hagen_67
Commodore
- Sep. 2009
Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Ich schaue mir meine Speicher regelmässig mit Crystal Disk Info an. Und dann ist es schon nett, wenn man sieht, dass der Speicher Probleme hat. Dann kann ich mir schon vor dem Ausfall Ersatz besorgen, kann nach einem erträglichen Preis schauen und muss nicht das erstbeste Angebot nehmen, weil der PC nicht mehr funzt.madmax2010 schrieb:+1.
Entbindet natürlich in keiner Weise von einem Backup wichtiger Daten.
Die SMART Daten geben halt nur bedingt Rückschlüsse auf die Lebensdauer. Die können einwandfrei sein und die HDD stirbt trotzdem eine Stunde später. Wenn, dann braucht es Konsistenz-Prüfung, nicht nur eine oberflächliche Statistik.
Ansonsten stimme ich @madmax2010 zu. Die Laufwerke sterben einfach irgendwann. Backup vorhalten und gut ist. Rest ist eigentlich irrelevant.
CoMo
Commodore
- Dez. 2015
CDI liest nur die SMART Werte aus, fürt aber keine Tests aus. Für Windows gibt es z.B. GSmartControl.
