Suche einen Monitor mit 120 Hz
TheDragonAce
Apr. 2013
Hallo zusammen.
Ich suche einen guten Monitor mit 120HZ.
27 Zoll oder größer(fals es größere gibt)und eine Pixelzahl von 1920 X 1080
Mein Limit ist 400€
eine weitere Frage:
Soll ich eine Monitor über einen DVI oder HDMI anschluss anschließen???
Ich habe einen alten Bildschirm mit einem DVI anschluss,kann ich dan einen Bildschirm
Über HDMI als Haubtbildschirm benutzen???
Mein jetztiger Bildschirm hat 120Hz und leuft nach ein paar stunden Betrieb
so heis das ich mir fast die Hand verbrenne.Ist das Normal???
Ich enschuldige mich für meine schlecht rechtschreibung.Ich habe ein zimliches Problem damit.
Ich danke für jede Antword
HDMI kann kein 120 Hz wenn ich richtig informiert bin, das scheidet also aus. Du müsstest dann DVI oder Displayport nehmen.
Ob Du beide anschließen kannst hängt von der Grafikkarte ab, wenn die entsprechende Anschlüsse hat müsste das funktionieren. Bei mir hängen 4 Monitore dran (2x DVI, 1x Displayport und 1x HDMI), geht problemlos bei mir, hängt aber wie gesagt von der Grafikkarte ab.
Heiss sollten die eigentlich nicht werden, meine 120Hz Monitore werden nur handwarm.
Mit 120Hz im 27" Bereich kenne ich mich leider nicht aus, ich habe die 24er von BenQ (XL2420T) und bin sehr zufrieden.
Könntest dir auch noch den iiyama ProLite G2773HS angucken.
Ist etwas günstiger als die beiden von txcLOL und hat auch bei tftcentral ganz gut abgeschnitten.
Hier wird jedoch die relativ hohe Verzögerung kritisiert, wodurch er für die vielleicht nicht mehr so interessant ist.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
