Suche energiesparendes Mainboard
CmdrSAMU
Mai 2006
Im Gegensatz zu den meisten Anfragen, möchte ich hiermit mal zur Abwechslung ein Mainboard was weniger Leistung hat als mein bisheriges ;)
Aktuell in meinem HTPC: Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Da ich jetzt vor habe einen neuen TV zu kaufen, der nun FullHD abspielen soll, wird es vermutlich eng mit der onBoard Grafik (CPU ist X2 4200+).
Da ich aber gern absolut ruckelfrei fahren möchte, werde ich wohl eine zusätzliche Grafikkarte kaufen (evtl. HD 4550).
Deshalb such ich jetzt ein Board, was möglichst keine onBoard Grafik hat und wenn möglich so wenig wie möglich Strom verbraucht.
Soundtechnisch wird eigentlich nur ein optischer Ausgang benötigt, da AV-Receiver die Arbeit macht.
Vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung für mich.
CmdrSAMU schrieb:
.. Grafikkarte kaufen (evtl. HD 4550)....
Zum Board kann ich dir nichts sagen, aber die Karte ist gut. Habe ich auch als 2. Grafikkarte im PC, eben weil der 42" als 3. Monitor angeschlossen ist. Nutze sie also nur zum HDTV gucken.
Für Blueray völlig ausreichend, schön klein und schön sparsam.
Zwei Fliegen mit einer Klappe:
Ein Board mit 785G Chipsatz beschleunigt genauso gut wie eine didzierte Grafikkarte und ist sparsam.
Die CPU könntest du vermutlich problemlos etwas undervolten.
Damit sparst du auch locker nochmal 10W.
Zumindest mein alter 4200 (noch Sockel 939) lief problemlos auf 1.0 V auf 2.0 GHz was dir ja locker reichen dürfte.
Selbst 1600MHz sollten locker reichen in Verbindung mit einem 785G Chipsatz.
Und da gibt es zur Zeit nur das MSI
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbam3&xf=544_MSI~317_785G
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/mainboards/msi_785gm-e65_vs_dfi_785g-m35/s06.php
Einschrenkung:Bräuchtest ne AM3 CPU und DDR3 Ram
CPUs:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...3_Athlon+II+X3~1133_Athlon+II+X2~1133_Sempron
DDR3 2GB:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...isieren+&xf=254_1333~256_2x~253_2048~253_4096
Beim Ram würd ich aber unter 1,7V bleiben.
Sollte das zu Teuer werden dann würd ich erst mal auf die 5570 warten,soll ja bald kommen.
Und was anderes würd ich beim Mobo Neukauf auch gar nicht mehr nehmen.GB mit dem 785G +Athlon II x3 435 + HD4550 im idle bei 1GHz@0,8V max 75Watt unter Last mit 2,5GHz bei 1,056V um 105W.Hatte voher mit nem Athlon II 250 nem AM2+ 790GX Mobo und der HD4550 bei 800MHz @ 0,8V im Idle schon 95Watt.
Wobei ich die 2,5GHz noch am Testen bin.
Super vielen dank schon mal für die guten Antworten.
Echt krass was manche Leute aus den Kisten rausbekommen, bzw wie viel man sparen kann.
Ich glaube ich werde dann tatsächlich eines der Mainboards mit 785G Chipsatz verwenden, da das dann hoffe ich reichen wird und keine extra Grafikkarte von Nöten ist.
Und das mit undervolten werde ich auch mal probieren.
