[Suche] Feedback zu meiner Hardware
Reeses
Cadet 1st Year
Sep. 2013
Ich muss mein PC-Aufrüsten und habe mir dafür etwas Hardware zusammen gesucht. PC sollte für die aktuellsten und kommenden Spiele auf höchster Grafik schaffen. Ich suche Feedback ob die Hardware zusammen passt und ob ihr dinge verändern würdet. Kosten sollten bei 700~~ bleiben.
Das Motherboard | ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail [72€]
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854962.html
Die CPU | Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX - Hardware [213€]
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
Die Grafikkarte | 46130 - 2048MB Palit GeForce GTX 670 JetStream Aktiv PCIe 3.0 [229€]
http://www.mindfactory.de/product_i...tream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_799901.html
Der Arbeitsspeicher | Corsair Vengeance Schwarz 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) Desktop Arbeitsspeicher [61€]
http://www.amazon.de/Corsair-Vengea...e=UTF8&qid=1377622432&sr=8-1&keywords=corsair
Das Netzteil | 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold [83€]
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold_768614.html
Das Gehäuse | Sharkoon VS3-S PC-Gehäuse (ATX, 3x 5,25/1x 3,5 externe, 2x 2,5/3,5 interne, 2x USB 2.0) grün [27€]
http://www.amazon.de/gp/product/B00B1MU7L8/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers#productDescription
??!Der CPU-Lüfter | EKL Alpenföhn Brocken CPU Kühler für Socket 775 / 1366 / 754 / 939 / 940 / AM2 AM2+ / AM3, 1500 RPM, 25.00 dB(A) [39€]
http://www.amazon.de/EKL-Alpenföhn-...1379351571&sr=8-1&keywords=Alpenfoehn+Brocken
Kosten: 724€~
Willkommen.
Kannst Du so nehmen.
Ich würde allerdings eine Graka mit 3GB oder mehr nehmen (7950 Boost sollte hier genügen) und die RAM als low profile.
1. Willkommen im Forum! :)
2. Was hast du denn jetzt an Hardware, vielleicht kann davon ja noch was weiter verwendet werden!?
3. Wieso genau einen XEON? Würde dir einen i5 empfehlen.
4. Dafür dann bei der Grafikkarte mehr Richtung GTX 770 oder HD 79x0.
5. Beim Gehäuse solltest du darauf achten, dass es Front Anschlüsse für USB 3.0 hat. Z.B. das BitFenix Shinobi
6. Dein CPU-Kühler ist nicht für den Sockel 1150 geeignet. Hier ein Scythe Ninja 3 eine Möglichkeit.
Mfg Kae
EDITh sagt:
@Moselbär
Da solltest du nochmal genauer gucken! ;)
@Moselbär
Danke für die Begrüßung :-)
Ich will kein ATI mehr haben da ich mit meiner 5570 z.B bei GTA4 nur Probleme gehabt hatte bzw. viele das Problem mit ATI-Karten hatten. Will einfach mal was anderes ausprobieren und zu NVIDIA rüber. Kannst du mir vielleicht eine NVIDIA konkret vorschlagen und was meinst du mit ".. die RAM als low profile"?
mfg und danke schon mal für deine schnelle Antwort :)
Edit:
@KaeTuuN
1. Willkommen im Forum! - Danke dir ^^
2. Was hast du denn jetzt an Hardware, vielleicht kann davon ja noch was weiter verwendet werden!? - Habe schon nachgeschaut, ist so gut wie alles wichtige veraltet.
3. Wieso genau einen XEON? Würde dir einen i5 empfehlen. - Brauche keine interne Grafik und diesen kann man doch mit dem i7 4700 vergleichen, oder?
4. Dafür dann bei der Grafikkarte mehr Richtung GTX 770 oder HD 79x0. - Werde ich nochmal drüber schauen
5. Beim Gehäuse solltest du darauf achten, dass es Front Anschlüsse für USB 3.0 hat. Z.B. das BitFenix Shinobi - Brauche ich nicht, das Motherboard hat 4x Anschlüsse für 3.0 :-)
6. Dein CPU-Kühler ist nicht für den Sockel 1150 geeignet. Hier ein Scythe Ninja 3 eine Möglichkeit. - Werde ich nochmal drüber schauen, aber jemand sagte mir dieser sei kompatibel und ein Hardware-Vergleichscheck im Internet sagte dies auch
Danke dir.
Moselbär schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Ok, würde dann lieber zu dieser greifen:
4096MB-Inno3D-GeForce-GTX-760-Herculez-2000-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail
http://www.mindfactory.de/product_info.php/4096MB-Inno3D-GeForce-GTX-760-Herculez-2000-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_932712.html
würde diese dann auch zu meiner restlichen Hardware passen?
@Reeses
2. Ok, glaube ich dir mal. :)
3. Ja, die Leistung ist vergleichbar, allerdings gibt es viele Tests, die Belegen, dass HT bei Spielen kaum oder keine Vorteile bringt, sondern eher Nachteile. Links habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich bei Bedarf mal suchen. Alternativ traue ich dir auch die Bedienung einer Suchmaschine zu! :P
4. Würde zumindest ein besseres Gleichgewicht zwischen CPU und CPU Leistung herstellen.
5. Je nachdem, wo das Gehäuse steht hast du keine Lust, jedes mal hinter das Gehäuse zu kriechen. ;)
6. Laut Beschreibung ist er nicht kompatibel. Du brauchst einen für den Sockel 1150, welcher zumindest auf obigem Link nicht genannt wird.
Mfg Kae
Habe den Xeon ausgewählt weil er vergleichbare Leistung bringt und günstiger ist da er keine interne Grafik hat, dafür habe ich ja die Grafikkarte. Habe oben eine andere Grafikkarte gepostet die mich interessiert die würde glaube ich auch besser zum Prozessor passen. Mir macht es nichts aus hinter das Gehäuse zu kriechen :P Ich bin mit dem CPU-Lüfter überfordert, habe mal nach dem Ninja geschaut aber keinen brauchbaren Mindfactory/Amazon Link gefunden da dort nie mein Sockel aufgeführt ist.
mfg
Willkommen im Forum,
Die mit 2GB reicht oder die Asus GTX 670 Mini für 215€.
Auf höchster Grafik wirst wohl nicht zocken können :D. Vielleicht schon, aber nicht angenehm.
Die mit 4GB kostet nur 30€ mehr und bekomme dafür 2GB mehr Grafikspeicher und die sind doch beide sonst gleich gut, oder?
Wieso ist das Gehäuse nicht ausreichend? Es ist groß genug, hat wichtige Anschlüsse und die restlichen Anschlüsse sind dann noch im Motherboard (z.B USB 3.0) :)
mfg
Die 2GB VRAM bringen dir aber bei der GTX 760 oder GTX 670 gar nichts.
Moselbär schrieb:
Erfülle eigentlich alles bis auf 3GB Grafik-Ram.
Was bemängelst du den außer die 3GB Grafik-Ram?
Gibst keine günstige alternative mit der selben Leistung und 3GB Grafik-Ram?
mfg
Eine 770er sollte es schon sein mMn.
Ich wollte eigentlich in der nähe von 700€ bleiben und die kostet nochmal 100€ mehr, mal schauen.
Ja - das liebe Geld.
Aber Eines ist sicher.
Lieber gleich Richtig - als später ärgern und hätte ich nur.....
Ok danke dir, werde wahrscheinlich die 100€ investieren :D Habe aber nur noch ein Problem, brauche einen CPU-Kühler. Habe diesen gefunden:
http://www.amazon.de/Scythe-Mugen-a...-2&keywords=Scythe+Mugen+3#productDescription
passt zu meinen Sockel, hat 7 gute Bewertungen und keine negativen.
PS: Du meinst doch die Grafikkarte oder: http://www.mindfactory.de/product_i...II-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_856318.html weil, die hat auch nur 2GB Grafik-RAM?
mfg
Nimm lieber die 2GB GTX 770 von Inno3D, Gigabyte oder MSI.
Die Systemanforderungen wiedersprechen sich doch selbst, auf der einen Seite heißt es eine GTX 660/HD 7870 reicht aus bei den Empfohlenen Anforderungen aber auf der anderen Seit es sollen es 3GB VRAM sein, somit würde ich da keinen Wert drauflegen.
