Suche Festplatte, die man via WLAN ins Netz einbinden kann
- Ersteller Lavater
JumpingCat
Vice Admiral
- Juli 2023
So schnell oder lahm wie die Fritzbox halt wo du keine Details nennst.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Du kannst eine externe Festplatte über einen USB-Port mit der Fritzbox verbinden und so im Netzwerk bereitstellen.
Ob das "schnell" hängt davon ab, was du unter schnell verstehst und wie deine Gegebenheiten (welche Fritzbox, wie viel Clients, welche Lasten etc.) sind.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
je mehr latenz desto langsamerLavater schrieb:Ist so eine WLAN-Platte schnell?
intern > extern > lan > wlan > cloud in der Nachbarstadt > Cloud weiter weg
STeck einen USB Stick an die Fritzbox und schau wie performant das geht
Reicht dir das nicht, musst du ein NAS kaufen.
Jop, nennt sich dann NASLavater schrieb:gibt es Festplatten mit 3-5 TB Speicher, die ich mit einer Fritzbox via WLAN verbinden kann
Ist ohne Probleme möglich, die Geschwindigkeit hängt aber vom Fritzbox Modell ab, zum einen wegen der USB-geschwindigkeit und zum anderen auch von der Hardware in der Box. Ist aber nicht so schnell wie ein richtiges NAS. Du kannst es vorab testen, nimm einfach einen guten USB-Stick und teste es mit der Box.
CoMo
Commodore
- Dez. 2015
Kristatos schrieb:wegen der USB-geschwindigkeit
Was hat denn USB damit zu tun?
Nein.
bisy schrieb:Jop, nennt sich dann NAS
Genau. Eine Festplatte kann sowas nicht. Da muss dann ein System drum rum laufen, mit der benötigten Software. Das ist dann ein NAS.
Das kannst du dir selbst bauen oder was fertiges nehmen. Die Auswahl an Geräten mit WLAN ist scheinbar recht klein https://geizhals.de/?cat=hdxnas&xf=2662_WLAN
Aber gängige Fertig-NAS lassen sich eventuell mit einem USB WLAN Adapter nachrüsten. Bei meinem uralten QNAP-NAS gibt es die Option jedenfalls im Menü.
Zum Selbstbau: Wenn es dir reicht, dass die Platte via USB angebunden ist, tut es jede externe Platte und ein Mini-PC oder Raspberry Pi ähnliches.
Aber auch gebrauchte Thin Clients mit SATA Port bekommst du mit Glück schon für unter 20€
Passendes OS für schwachbrüstige Hardware wäre dann z.B. openmediavault.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Richtig, um USB geht es hier gar nicht. Allgemein sind es abr zu wenig Informationen. Warum soll/muss die Verbindung zur FRITZ!Box per WLAN erfolgen? Sind keine LAN-Verbindungen vorhanden? Kann das NAS nicht neben der FRITZ!Box stehen? Oder an einen Repeater per LAN angeschlossen werden, der dann mit dem Router verbunden ist?
Khorneflakes
- Juli 2024
Ich denke hier muss erstmal genau die Begrifflichkeit geklärt werden und ob das so gemeint ist, wie es dort steht.
Ein klassisches NAS kann die Lösung sein, wobei man da eher selten WLAN nutzt. Eine reine WLAN-Festplatte gibt es auch, ist aber ein ganz anderes Produkt. Die sind für den mobilen Einsatz bzw. mit anderen mobilen Geräten, z.B. Smartphones, gedacht. Oder als ad-hoc-NAS im Außeneinsatz. Manche haben daher auch einen Akku und einen AP, gegen den man mit anderen Devices connecten kann. Die sind nicht zwingend dafür gedacht mit einem bestehenden Netz verbunden zu werden, wobei das mit einigen sicher auch möglich ist.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
USB hat dann was damit zu tun, wenn man eine HDD an die Fritzbox hängt und damit die Fritzbox "zum NAS wird". Sich also kein dediziertes NAS hinstellen will (mit den potentiellen Nachteilen die die Lösung mit sich bringt).CoMo schrieb:Was hat denn USB damit zu tun?
CoMo
Commodore
- Dez. 2015
Nilson schrieb:USB hat dann was damit zu tun, wenn man eine HDD an die Fritzbox hängt
Stimmt, aber danach hat der TE doch gar nicht gefragt. Warum ist das hier dann irgendwie relevant?
Lavater schrieb:via WLAN verbinden
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Wie wissen nicht genau, was der TE will. Außer zwei Sätze gibt es ja keine konkreten Anforderungen.CoMo schrieb:Warum ist das hier dann irgendwie relevant?
Wir leben in einer Zeit in der WLAN für viele Synonoym für Internet ist. Vielleicht weiß der TE gar nicht, dass man eine Festplatte auch per USB mit der Fritzbox verbinden kann oder dass neben WLAN auch LAN-Kabel möglich sind? Von daher ist es nicht verkehrt auch andere Möglichkeiten als ein NAS mit WLAN-Adapter aufzuzeigen.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
CoMo schrieb:Stimmt, aber danach hat der TE doch gar nicht gefragt. Warum ist das hier dann irgendwie relevant?
Eventuell weiß der TE gar nicht das er einfach eine HDD per USB an die FritzBox hängen kann, da ist es doch legitim ihn darauf hinzuweißen, oder nicht?Incanus schrieb:Also nicht relevant, denn das war wie gesagt nicht die Frage.
Der TE will genau das, einen Datenträger auf welchen er aus dem Netzwerk sowie von unterwegs zugreifen kann und genau das bekommt man wenn man eine HDD einfach per USB an die Fritte hängt.Incanus schrieb:Er will nach seinen Worten nicht in erster Linie per WLAN auf die Platte zugreifen, sondern sie per WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.
Wie diese HDD mit dem Netzwerk bzw. der Fritte verbunden ist wird dem TE vollkommen egal sein.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Woher weißt Du das? Gesagt hat er das nicht. Aber ich denke, wir sollten nun mal abwarten, was er noch dazu sagt.PCTüftler schrieb:Der TE will genau das, einen Datenträger auf welchen er aus dem Netzwerk sowie von unterwegs zugreifen kann und genau das bekommt man wenn man eine HDD einfach per USB an die Fritte hängt.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Eventuell daher:Incanus schrieb:Woher weißt Du das?
Lavater schrieb:mit jedem Rechner im Haus darauf zugreifen kann?
