Suche Headset bis 100€ für Musik und zum Zocken/TS
Sgt.Seg
Mai 2011
Ich suche mal wieder etwas und hab mir dazu erstmal den Beratungsthread angeschaut, allerdings ist die dortige Empfehlung AKG GHS1 nicht mehr wirklich verfügbar.
Momentan vorhanden:
Ein Planetronics in der Form des Plantronics Gamecom 777, aber nur Stereo, genaue Bezechnung weiß ich nicht. Klanglich sehr dumpf, je lauter je höher, je leiser je mehr Bass, also sehr unausgewogen, aber das Micro ist gut!
Budget:
100€, wenn es was deutlich besseres geben sollte auch etwas mehr...
Verwendungszweck:
Zocken und TS = 40%
Musik 60%
Rock, Metal, aber wichtiger ist für Classic-Rock bzw. Accoustic Songs, also klanglich sollte zwar ein guter Bass da sein, aber auch die mitten sind da sehr wichtig, und die Höhen sollten nicht ächzen.
Art:
Eigentlich suche ich ein Headset, also mit Micro, wenn es was deutlich besseres als getrenntes Packet geben sollte, wäre das eine Alternative, suche aber bevorzugt Headset!
Geschlossen oder Maximal halboffen
Hab einen dicken Kopf und große Ohren, keine Brille
Stereo!
No-Go
Logitech, die haben mich in Sachen Sound bisher immer enttäuscht!
Pink, Rosa, weiß
Wo kommt der Ton raus/rein?
Nur am PC aus einem Gigabyte 990XA-UD3, KHV nicht vorhanden, nicht umbedingt erwünscht
Nice-to-Have
Lautstärkeregler
Ein/Aus Schalter für Micro
Edit:
Kennt das hier jemand?
http://www.thomann.de/de/akg_k272_hd.htm
Edit2:
@4nt1h3ld unter mir
stimmt, ich bin schon blind vor googlen...
Also bei der Anforderung:
"Zocken und TS = 40%
Musik 60%"
Rate ich dir DRINGEND von einem Headset ala Logitech Mist ab!!! Viel Geld für wenig Inhalt.
Ein guter Kopfhörer + Ansteckmikro ist 10x besser und vor allem weitaus günstiger.
In der Preisklasse bis 100 Euro kommst du sogar mit 50 Euro hin, da der folgeden Kopfhörer einfach in sehr vielen Testberichten bis 100 Euro die Spitze anführt und das bei einem Preis von 20 Euro für den Hörer (klingt verrückt, aber wenn du googlest und im Forum dich umschaust, wirst du dies bestätigt finden).
Da die mitgeliferten Plastik Ohrpolster nicht wirklich gut sind, werden dazu noch ordentliche Velour Polster gekauft.
Für das Headset nen schönen Ansteckmiko und fertig.
Nun zu dem Produkt:
http://www.thomann.de/de/superlux_hd681.htm
Dies gibt es in mehreren Versionen (Basslastig/nicht Basslastig). Geschmackssache
Dazu VelourPolster:
http://www.thomann.de/de/akg_k240270271_velour_ohrpolster.htm
Und ein zalman Mikro :
http://www.amazon.de/Zalman-ZM-MIC1-Mikrofon-mit-Mikro-Clip/dp/B00029MTMQ
Ich habe die Kombi selber und kann sie uneingeschränkt empfehlen. In dem Preisbereich findest du nichts besseres.
Ich vermute andere Forenmitglieder werden dies Bestätigen
EDIT// Was zum lesen: http://www.hardwareluxx.de/community/f267/superlux-681-b-f-guenstige-und-gute-kopfhoerer-816316.html
Kommt halt drauf an wie hoch das tatsächliche Budget ist. Bis 100 lohnt sich die mehrausgabe m.E nicht. Dadrüber mit Sicherheit.
Aber das ist meine Meinung. Und die ist subjektiv =)
Den superlux würde ich nicht nehmen, sondern den: http://www.thomann.de/de/superlux_hd_681_evo_wh.htm
Klanglich etwas besser, austauschbares Kabel, bequemer, Velourpolster dabei.
Ich persönlich würde erst Kopfhröer für 140€~ nehmen, alles dazwischen lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Kauf dir vom restlichen Budget eine Soundkarte wie die xonar DGX (bietet ne surround simulation, Kopfhörerverstärker, nen guten Equalizer, etc), und entweder ein billiges Ansteckmikro wie das Zalman Mic1, das Reloop RHM10 steckmikro zusammen mit einer 3.5mm Kupplung (beide seiten Weibliche klinke), oder das Samson Go Mic, welches du im Prinzip auf den Tisch stellst (und ja, selbst nen halben Meter entfernt nimmt es besser auf als Jedes einzelne Headset mikro in deinem Budget).
Der Superlux 681 Evo ist klanglich etwa so gut wie Gaming Headsets für 130-170€~
Okay, und was würde sich im Bereich von 140€ lohnen? Bzw. wie gravierend ist dann wirklich der Unterschied?
Klanglich macht die 140€~ Klasse durchaus nen sprung nach vorne, verglichen zu den 20-30€ Kopfhörern (Moonprice/superlux, die eben SEHR günstig aber dafür SEHR gut sind, und damit richtige Geheimtips).
Was sich aber in erster Linie verbessert sind die Materialien (z.B. deutlich hochwertigeres Velour an den polstern, wodurch die poslter deutlich weicher sind, Stahlbügel statt Plastik, bzw stabileres dickerse Kunststoff), und Verarbeitung. Und damit auch die Lebensdauer.
Ein DT 770 Pro / 990 Pro würde dir z.B. garantiert 20-30 Jahre halten. Vll musst du nach paar Jahren mal polster wechseln weil die abgenutzt sind und so... Vll nach 10-20 Jahren das Kabel austauschen (lassen), aber das ist ja der vorteil hier. Du bekommst jedes kleinteil als ersatz.
Unterschied:
dt 770 80 Ohm: Gerades langes kabel. Etwas bassiger, aber unpräziser. Dafür minimal leichter anzutreiben an "schwachen" soundkarten.
dt 770 250 Ohm: Spiralkabel, klanglich etwas ausgewogener/voller.
Beide sind geschlossen, betonte bässe und höhen.
DT 990 250 Ohm: Spiralkabel, ebenfalls betonte bässe und höhen. Durch die offene Bauweise bist du nicht "abgeschottet", sondern der klang ist räumlicher, luftiger und transparenter.
Wenn du keine "Isolation" brauchst, wäre der dt 990 hier besser. Ansonsten eben einen der beiden DT 770 modelle. Ich denke, der 80 Ohm passt vll besser, weil er etwas leichter anzutreiben ist, und das Gerade kabel vll angenehmer ist als Spiralkabel. Rein klanglich wäre die 250 Ohm version jedoch ein tick besser.
Wie gesagt, das wär halt "nur" der Kopfhörer, dafür machst du bei diesem Preisbereich einen Gewaltigen sprung nach vorn was verarbeitung angeht, eben die extrem lange Lebensdauer.
Dazu ein Ansteckmikro, oder vll was besseres: Antlion Modmic 4.0: http://www.modmic.com/
Die 4.0 verison gibts ab märz, das Mikro ist SEHR gut, und wird headset like an der Muschel befestigt mit Mikro arm vor dem Mund. Siehe eben bilder/videos.
Oder ein Studio mic fürn Tisch, wie das Samson Go Mic.
Lohnenswert wäre ne Soundkarte, wie ne Asus Xonar DGX. Die bietet deutlich mehr Ausgangsleistung, damit mehr Dynamik, Lautstärke, "klarheit", eine surround simulation, und andere features.
Soundkarte kann man aber später nachrüsten...
Ja ich weiß, das würde dein Budget letztendlich erhöhen aber... 200€ mit mikro und soundkarte für 20-30 Jahre klingt doch schon besser, als 100€ für 2-3 Jahre ;)
Und der Tragekomfort bei den Beyerdynamic modellen ist wirklich genial..
Unterhalb von 130€~ kenne ich nichts, was ansatzweise an den Tragekomfort und haptik rankommt.
Meine Kinder haben den Monoprice und ich unter anderem den 990 DT.
Die beiden KH lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Bauweise (geschlossen/offen) nicht 100% vergleichen, aber da ist nicht nur in der Verarbeitungsqualität ein Unterschied, sondern auch in der Soundqualität ein deutlicher Sprung nach vorne.
Der Monoprice ist aber tatsächlich viel besser als jedes Headset (G35, Medusa etc) , das bei mir früher in Gebrauch war.
Habe nun beschlossen, nachdem ich mal ein paar Probe gehört habe, mir den 140€ Vorschlag hier zu leisten:
http://geizhals.de/beyerdynamic-dt-770-pro-459-046-a114313.html
mit folgender Soundkarte:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?sr=334553,-1
Dazu fehlt mir nun ein Micro, das möglichst ansteckbar an den Köpfhörer ist... über den Vorschalg aus dem Beratungsthread (https://www.computerbase.de/preisvergleich/zalman-zm-mic1-mikrofon-a115709.html)ließt man allerdings auch viel schlechtes, Alternativen?
Das Modmic, wenn du warten kannst - oder dae Koenig Ansteckmicro. Das Zalman tut es ehrlich gesagt aber auch - wenn man sich mal 'ne halbe Std ransetzt und alles einstellt, hat es wirklich super Qualität.
möchte auch noch kurz was zwischenfragen...
ich hatte ja vor mir das Corsair Vengeance 2100 zu kaufen http://www.amazon.de/gp/product/B00EZ5N1UC/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X0M9U5WW1195, auch nachdem hier http://www.vortez.net/articles_pages/corsair_vengence_1400_amp_2100_review,8.html geschrieben ist, dass es einen guten SOund hat ;). (Kann man dem Test nicht glauben? ;))
Nun eine Frage:
Wenn ich mir das http://www.thomann.de/de/superlux_hd_681_evo_wh.htm kaufe, und diese Soundkarte http://www.amazon.de/Xonar-PCI-Expr...UTF8&qid=1390829577&sr=8-1&keywords=xonar+dgx kaufe, dann habe ich den gleichen Raumklangeffekt wie beim Corsair nur eben viel bessere Soundqualität???
Ein Ansteckmikro habe ich schon vom MM für 7 Euro, was echt okey ist.
Gäbe es zwischen dem HD681 und einem Beyerdynamic für 140 Euro noch was dazwischen was noch besser ist? Ist die Soundkarte in Ordnung oder wäre eine 7.1 von Asus besser wie die hier: http://www.amazon.de/interne-Soundk...UTF8&qid=1390829577&sr=8-4&keywords=xonar+dgx
PS. Habe Momentan ein Sennheiser HD439, welches ok ist mich aber net von den Socken haut. Ist das HD681 besser als mein Sennheiser?
Danke!!
Das Internet ist voller Müll und das ist ein sehr gutes Beispiel. Kopfhörer und Headset "Tests" sind absolut wertlos, wenn nicht andere Produkte dagegen getestet wurden. Wer diesem Teil einen guten Klang attestiert hat rein gar keine Ahnung und somit ist der gesamte Test wirklich nicht die Bits wert auf dem er gespeichert wird :)
Was willst du mit einer 5.1 oder 7.1 Soundkarte, wenn du dort Stereo-Kopfhörer anschließt ? Da brauchst du nur Stereo - den virtuellen Raumklang erzeugt dann Dolby Headphone an einem Stereo Ausgang. ;)
Ich würde eine Xonar DGX nehmen, da sie Dolby Headphone bietet. Dazu einen Hifi-Kopfhörer ala Beyerdynamic DT 770 Pro (wenn du abgeschirmt sein möchtest), sonst einen Beyerdynamic DT 990 Pro. Dazu das Zalman Mikro, ein Tischmikro oder Modmic.
Wenn du bereit bist 144€ für diesen Corsair Schund auszugeben, dann kauf dir direkt einen richtigen Kopfhörer. So ein guter Kopfhörer kann durchaus 10+ Jahre halten und auch in 10 Jahren klingt er immer noch gut :) Ein 15 Jahre alter Beyerkopfhörer schlägt heute immer noch jedes Gaming Headset... der über 30 Jahre alter Sennheiser HD414 meines Vaters lebt auch noch...
Und ich gebe mal ein großes Danke zurück für die Empfehlung doch über die 100€ zu gehen!
Selbst ohne Verstärker nur am 990XA-UD Board ist das DT 770 Pro ein Traum schlechthin! Hammer... damit bin ich nun entgültig Audiophil und muss im Lotto gewinnen um meine Concept E im Wohnzimmer zu ersetzen...
P.S. Unglaublich was in manchen bekannten Liedern auf einmal für Instrument mit vorkommen...
