Suche Kühler für i5 2500
Butterkex
Okt. 2012
Ich suche einen Kühler für meine i5 2500.
Gehäuse: Coolermaster CM 690 II Advanced
Preis: bis 80€
mfg
Thermalright Macho Rev. A
Maximum Compatibility CPU cooler height:177mm
Thermalright HR-02 Macho (Standardempfehlung)
Test: Thermalright HR-02 Macho
Prolimatech Genesis
- Hinweis: ohne Lüfter aber einer der besten CPU-Kühler
Test: Prolimatech Genesis CPU-Kühler
Kompatibilität Genesis
Noctua NH-D14
- Hinweis: keine PWM-Lüfter
Test: Noctua NH-D14 CPU-Kühler
Kompatibilität Noctua NH-D14
RAM Kompatibilität Noctua NH-D14
Thermalright Silver Arrow SB-E
Test: Doppelturm-CPU-Kühler
Edit: SymA war etwas schneller.
Hinwei: Wie hoch ist der Speicher? Er muss unter den CPU-Kühler passen.
Zusätzlich zu den bereits genannten:
- Thermalright Archon SB-E
- Phanteks PH-TC14PE (der allerdings dein Budget evtl. knapp überschreitet)
- Be Quiet! Dark Rock Pro 2
Also nochmal neben bei; ich suche einen aufjedenfall sehr sehr leisen kühler, da ich momentan den boxed besitze und das ist die hölle, wenn man mal länger zockt und die Temp's gehen auch bis 70°C wo bei das an den Bios einstellungen liegt glaube ich.
Ich habe mir schon mal den Be Quiet! Dark Rock Advanced angeschaut, aber ob der auch sehr sehr leise ist. Aufjeden fall ist er nicht son riesen brecher.
laut sind nicht die kühler sondern die lüfter, in der regel gilt: je größer der kühlkörper, umso langsamer (also auch leiser) kann der lüfter drehen
in echt ists ein wenig komplizierter, aber bei den hier empfohlenen kühlern gilt das
also wär es für dich schlauer eher auf einen großen kühlkörper zu setzen
mich wunderts, dass keiner den scythe mugen 3 anbieten, der soll doch eig. auch sehr gut sein.
@ Butterkex Du hast den Mugen ja selbst vorgeschlagen und er ist ja auch gut, im Grunde auf einem Niveau mit dem Macho, nur nicht so breit (dafür bescheuert zu montieren).
Laut ist hier keiner der Lüfter, wenn du wirklichen einen für den 2500 ohne oc suchst. Bei dem Geld, dass du bereit bis auszugeben ist das für die Kühler eher eine Arbeit, die kaum der Rede ist. Du könntest auch einen der "günstigeren" von Noctua nehmen. Die haben zwar kein PWM, aber Adapter, sodass sie dauerhaft auf 1000 Umdrehungen laufen, was bei dem Kühlkörper ohne oc ausreicht (außerdem sind deren Lüfter Qualitätsware). Da hörst du dann auch nie was....
z.B. den
...aufjedenfall sehr sehr leisen kühler, ...
Der Macho ist leiser als der Mugen und nur ca. 2 Euro teurer:
Test: Thermalright HR-02 Macho CPU-Kühler (5/10)
- Vergleich mit Serienbelüftung
vs.
Test: Scythe Mugen 3 CPU-Kühler (5/10) - Vergleich mit Serienbelüftung
und Temperaturen
Test: Scythe Mugen 3 CPU-Kühler (7/10) - Kühlleistung
vs.
Test: Thermalright HR-02 Macho CPU-Kühler (7/10) - Kühlleistung
Standardmodus
Mugen 3 400 U/Min 68,5°C bei 1500 U/Min 52,5°C
vs.
Macho 300 U/Min 67,25°C bei 1300 U/Min 52°C
Besser sind nur die Doppel-Turm CPU-Kühler
Auszug aus Computerbase-Test
Überdies verfügen die meisten besser platzierten Kühler-Combos (Noctua NH-D14, Be Quiet Dark Rock Pro, Prolimatech Genesis) über eine Doppelbelüftung und rangieren damit etwas außer Konkurrenz.
Bitte auch die Kompatibilität zum Speicher und Mainboard berücksichtigen. Es kann eng mit dem ersten Slot neben dem Lüfter werden.
Bei 80 Euro wäre der Prolimatech Genesis oder de Megahalems auch noch ganz interessant, sollen ja so mit die besten Luftkühler mit potenten Lüftern sein.
Gamescom
