Suche leisen 120mm lüfter mit ca 2000U/min
- Ersteller yoT!mO
loop'ei
- Okt. 2005
http://geizhals.at/deutschland/?cat...uch=silenx+120x120&filter=+Angebote+anzeigen+
die sind ganz ordentlich aber bei der anlaufspannung kann ich nix garantieren den diese hängt meistens ganz individuell vom einzelnen lüfter ab (zwecks tolleranzen)
sapphire_fan
Banned
- Apr. 2007
wie bensen schon sagte es ist physikalisch nicht möglich bei 2000 U/M. Ich habe auch einen Lüfter mit 12 mm, der aber unter 1000 U/M dreht. Der ist patisch nicht hörbar
A
AdoK
Der Noiseblocker SX2 kommt fast in die Nähe der geforderten cfm und den angegebenen 2.000 U/Min. - jedoch ist der mit 28 db alles andere als silent.
Einen silent-Lüfter mit den Leistungsdaten wirst du nirgendwo finden.
yoT!mO schrieb:Hab mir den hier mal angeguckt. angeblich 21dbA. Kann das sein??
@Lutz:
Jop, hab ich vor. Und mein jetziger is halt ein ZALMAN und verdammt laut.
Der Lüfter wird ja vom NT geregelt.
Gruß Timo
Nein ich denke nicht dass das sein kann bzw kommt drauf anwie der Hersteller da gemessen hat.
Ich denke aber mal dass ein 120er Lüfter mit max. 1500 rpm reichen sollte, die haben schon einen ordentlichen Durchsatz der auf jeden Fall reichen sollte. Selbst 1000 sollten genügen
Denn wenn der Lüfter wirklich ganz hoch drehen muss, wird das NT auch ein bisschen zu warm sein
MöCkY
Vice Admiral
- Dez. 2006
zu den coolink muss ich wiedersprechen hatte auch mal 2 stück von den uns leise sind die ganz bestimmt nicht, ich habe jetzt im tower cooltek da kann man wirklich von leise sprechen und sie fördern ganze 56m³/h
achja zu den Silenx Xtrema habe ich mir auch mal einen probeweise bestellt, ging direkt wieder zurück, sind sehr laut, fördermenge geht so, nicht wirklich besser wie andere lüfter obwohl sie so eine "tolle" form haben, alles nur marketing
ich finde 20€ zu teuer um sie dann direkt in den müll zu werfen
sonst sind nur noch die yate loon leise bei einer guten fördermenge und einem vernüftigen preis
- März 2007
@Diablo_SV:
Der Lüfter muss gar nicht auf den vollen 2000U/min drehen.
Aber überleg mal: mein NT ist darauf ausgelegt bei 12volt 78cfm zu bekommen, d.h. wenn es grad net so heiß is, wird es die Spannung runtersetzen. Und wenn ich da jetzt nen Lüfter mit nur 1500U/min einbau wird mir das ding verbrennen
Gruß Timo
Gruß Timo
TcT
- Jan. 2006
Sorry ich meinte natürlich den Papst 4412F/2M Lüfter, 120x120x25, 2400rpm, 140m³/h, 38dB(A), Kugellager
Der dreht bei mir nur jetzt mit 2200rpm.
yoT!mO schrieb:@Diablo_SV:
Gruß Timo
Ich denke nicht dass das Teil verbrennen wird, denn ein 1500er hat schon ne seehr ordentliche Fördermenge die mit Sicherheit ausreicht, zudem findet man bei diesem Speed mehr Lüfter, die auch leise sein können
MfG
Diablo_SV
166MHz
- Okt. 2006
@yotimo
das Zalman Netzteil sollte doch gar nicht so laut sein - zumindest sind die Bewertungen bei Alternate doch sehr gut und keiner beschwert sich über die Lautstärke. Vieleicht ist die Lüftersteuerung des Netzteiles kaputt, dann wäre es ein Garantiefall. Du solltest das zumindest mal prüfen bevor du das Netzteil öffnest und die Garantie weg ist.
