Mobile
Suche passenden Kühler für meine CPU
Gorfindel
Juni 2011
ich habe hier ein System mit folgenden Eckdaten
Core 2 Quad Q9300 auf nem Motherboad MSI G31M V2 nun wollte ich gerne den Scythe Mugen 2 drauf packen da der Boxed unerträglich laut ist :)
Hier mal ein Bild von meinem Innenleben. Leider etwas verstaubt^^^^
http://img534.imageshack.us/img534/2939/dscn0274hf.jpg
Der jetzige Lüfter hat ne Breite und Tiefe von ca. 11cm. Würde da nun der Mugen 2 drauf passen oder stößt er dann in der Breite oben ans Netzteil dran und ist der 4 Pin stecker für die CPU dann im Weg?
Da ich die Seitenwand weg habe ist die Höhe egal :)
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Bau den Kühler mal aus und puste den durch, das kann dir schon helfen. Wenn sich da Staub und Dreck zu dickem Filz macht, dann ist es klar, dass der Lüfter laut wird.
Wenns immer noch zu laut ist, würde ich keinen Mugen 2 drauf klatschen. 1. Ist das mit Kanon auf Spatzen schießen und 2. ist das Teil schon veraltet. Der hier soll ein angenehmes Geräusch, mit guter Kühlleistung und dabei trotzdem einem guten Preis vereinen: http://geizhals.de/684740
Sorry, aber beseitige erstmal diese Unordnung da. Kann ja niemand mit ansehen.
Zumal ein Mugen2 da eher kontraproduktiv wirkt.
Viel zu eng und kaum Möglichkeiten, um die Abluft vernünftig zu beseitigen.
@mursk
Ich würde da eher eine alten Xigmatek S1283 empfehlen.
Der Mugen ist 13cm breit. Wenn du also noch 1cm zwischen NT und deinem jetzigen Kühler (gerade aufgesetzt natürlich, warum ist der so gedreht ?) Luft ist, passt er rein.
Das Stromkabel musst du wohl unter dem Kühler verlegen, ist bei so großen Brocken immer eine ziemliche Friemelarbeit..
@HardlineAMD der Xigmatek HDT-S1283 klingt Interessant. Nur leider ist der nirgends auffindbar :)
Den Noctua NH-U9B SE2 drauf, und das System ist absolut leise, kein Gefriemel beim Einbau wie bei anderen Herstellern, extrem saubere Verarbeitung, bei den Scythe-Kühlern fallen auch schon mal Kühllamellen ab. Und für die nächste Aufrüstung hast Du auch schon vorgesorgt, weil Noctua bei Notwendigkeit die Befestigungsbauteile für neue Sockel auch für alte Kühler herausbringt und sie Dir auch noch kostenlos zukommen lässt. Und die Seitenwand kann dann auch wieder ran.
Problem bei den ganzen vorgeschlagenen Kühlern - außer dem Noctua - dürfte wohl die Höhe von 16 cm sein. Miss mal nach, ob in dein Gehäuse so ein großer Kühler rein passt.
Wenn nicht bist du daher schon gut beschränkt und wirst einen aus der kleineren Riege nehmen müssen.
Aber wie gesagt, ich würde vorher erst mal den Staub von dem alten Kühler entfernen und mal rein hören wie es dann ist.
@ Murks: Stimmt, hab ich nicht bedacht.
Dann vielleicht den Spirit 90?!
Süß, den kenn ich ja noch gar nicht! Danke für die Vorstellung von dem kleinen Ableger.
Der wird sicherlich - für seine Preisklasse - ähnliche Werte wie seine zwei großen Brüder erreichen. Und die schlagen sich Bombe!
Auch ohne einen Test über das Teil gelesen zu haben, kann man den sicherlich empfehlen. Kostet halt zum Coolermaster geschmeidige 28 % Aufpreis (mit Versand). Muss jeder selbsst wissen, dafür ist er dann nochmal 11 mm kleiner als der CM. ;)
Also hab mich jetzt für den Noctua entschieden da er perfekt ins Gehäuse passt und da ich meine CPU Übertakten will er auch genug Leistung dafür hat :)
Gamescom
