Suche Sat-Anlage (mit allem drum herum)
nik_
Admiral
Sep. 2011
mein Vater sucht eine Sat-Anlage die sich in einem verträglichen preislichen Rahmen befindet.
Das Haus gehört meinen Eltern es sind 3 Fernseher vorhanden.
Kabel vom Kabelanschluss liegt auf dem Dachboden (Speicher) und von dort verteilt sich alles auf 3 Kabel (Antennenkabel).
Mein Vater bräuchte eine Schüssel, Sat Receiver ,Wand-Halterung (das Ding kommt an die Außenwand [ist Balkonseite]) und was halt sonst noch anfällt.
Preislich sollte es wie erwähnt in einem erträglichen Rahmen bleiben. Es sollte schon gut sein, aber wir brauchen keinen Mercedes (hoffe das versteht jeder).
Dann noch nebenbei ne Frage.
Bei mir im Zimmer ist es atm so, dass das Antennenkabel in den DVD Rekorder geht, von da aus geht da nen Antennenkabel zum Fernseher und per scart angeschlossen sind auch der fernseher und nen av-receiver. muss ich da dann noch was beachten?
gruß
Ich würde mal vor Ort fragen was das Equipment + Installation kostet, so hat man direkt vor Ort ein Ansprechpartner sollte mal was kaputt sein oder nicht gehen. Dazu kommt zum einmessen muss eh jemand kommen weil man es einfach alleine nicht hin bekommt.
vor ort wird zu teuer werden, da die nur die mercedes modelle von technisat verbauen.
Heißt: Nur dein Vater will SAT und die anderen beiden Fernseher bleiben auf Antenne geschaltet? Oder auch dein Zimmer weil du die SCART Frage stellst? Bzw. 3 SAT-Receiver?
also wenn soll alles auf sat gestellt werden.
mir gehts nur darum, wie ich was dann anschließen muss bei mir. ob ich das antennenkabel einfach so lassen kann wie es jetzt ist oder ob ich da was umbauen müsste
Du brauchst einen Sat Receiver, ich gehe mal davon aus das dein DVD Rekorder keinen hat ;-)
Hat dein Fernseher einen integrierten?
nö. ist noch nen altes röhrengerät :D
b2t:
was wird alles benötigt. welche marken sind gut, kann man da evtl. mal verschieden aufstellungen machen die kann ich dann auch weitergeben
Mein Vorschlag:
Sat-Schüssel: Gibertini OP 85 SE - ca. 80 €
LNB: Alps Universal Quad (hier kann man direkt 4 Receiver oder Tuner mit betreiben) - ca. 30 €,
oder Alps Quattro LNB - ca. 25 € ohne Multischalter (hier braucht man dann noch ein Multischalter, mit der gewünschten Anzahl von Ausgängen).
Man braucht für jeden Empfänger eine Leitung vom LNB oder Multischalter, also wenn man z.B. im Wohnzimmer einen Fernseher (wenn er einen DVB-S2 Tuner hat) und einen Receiver (für Aufnahmen) unabhängig voneinander betreiben möchte, braucht man auch zwei Leitungen (Anschlüsse).
Als Koaxialkabel kommt oft das Kathrein LCD 95 oder LCD 111 zum Einsatz.
Dann noch Kompressions- oder Self-Install-Stecker.
Hier noch eine Information wohl keine Erdung der Antenne Vorschrift ist:
http://www.kathrein.de/fileadmin/me...Empfangssysteme/antenne_erden_blitzschutz.pdf
können die vorhanden antennenkabel die liegen genutzt werden oder müssen die erneuert werden? hier müsste durch mehrere decken gebohrt werden.
Es müssen zu jedem Fernseher und zu jedem Recorder extra Kabel gelegt werden (Stern-Verteilung) und alle brauchen natürlich einen Sat-Receiver oder Tuner. Durchschleifen geht nicht.
Die vorhandenen Kabel können genutzt werden, wenn sie nicht zu alt sind, die sollten min. 2fach geschirmt sein.
Hier wirst du kostenlos beraten (rufen zurück) und die haben auch gute Sets.
http://www.spalbrecht.de/Shop/
http://stores.ebay.de/spalbrecht
Beispiel SAT-Set:
http://www.ebay.de/itm/8-Teilnehmer..._Ant_Sat_Ant_Installation&hash=item3cce7f0393
wie gesagt, antennenkabel liegen ja noch an der wand lang (müsste ja koaxial sein).
Die sollten min. 2fach geschirmt sein.
Ruf da an oder sieh dich im Shop um, die stellen euch auch ein Set individuell zusammen.
Schreibe bitte hier was ihr nehmt.
Jup Kabel sind das wichtigste da sollte man nicht daran sparen was bringt es mir wenn ich an der Schüssel 100% Leistung habe dank Dämpfung und schlechten Kabeln aber am ende nur noch 60% oder 65% hab? Deswegen lieber ein wenig mehr in die Kabel stecken.
Wie ja schon öfters erwähnt, es kommt auf das Koaxialkabel an, ob man es noch weiter nutzen kann.
Man sollte mindestens ein 2fach geschirmtes mit 90 dB haben, ansonsten kann es z.B. durch DECT Telefon zu Störungen kommen. Hier kann man sonnst es ja erst mal mit den alten Kabel ausprobieren.
Im Außenbereich ist auch ein UV-Schutz wichtig.
also mein vater benötigt nen receiver der recorden kann. für mich reicht nen einfacher (gibts da zur not gute gebrauchte mit linux os :D? )
Es wäre wirklich sehr vorteilhaft wenn du irgendein Budget in den Raum werfen könntest. USB PVR gibt's mittlerweile nämlich schon in der 20 Euro Sat-Receiver Klasse...
Ich würde nicht den Alps BSTE4-101A Quad LNB nehmen, sondern den Alps BSTE4-101B Quad LNB, hört sich für mich nach ein Überarbeiteten LNB an.
http://www.amazon.de/Alps-Universal-Quad-LNB-dB/dp/B0015I0CV8
Vom Dachboden zur Antenne brauchst du aber noch 4 Koaxialkabel, der LNB hat einen Multischalter eingebaut, so hast du dann 4 Anschlüsse, also die 4 Leitungen mit den aufm Dachboden direkt verbinden z.B. mit einen 4-Fach Erdungsblock:
http://www.amazon.de/Kathrein-88036...1762989&sr=8-5&keywords=f+erdungsblock+4-fach
Sat-Receiver gibt es viele, hier musst du dann schauen welche Ausstattung jeweils gewünscht ist.
Twin-Receiver haben 2 Tuner, so kann man z.B. ein Programm Sehen und gleichzeitig ein Programm Aufnehmen (da es 2 Tuner sind braucht man auch 2 Leitung).
Es gibt Receiver mit PVR-Ready Funktion, hier braucht man dann eine externe Festplatte oder Receiver mit interne Festplatte.
Mit Netzwerkfunktion oder hbbtv.
Kleine Auswahl:
http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3912F313079.html
