Suche Silent Lüfter
- Ersteller Tumba84
C
Core2Quad
Suchst du einen Lüfter oder einen Kühler? Welche Größe?
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Ich würde den ganzen Kühler tauschen. Nutzt ja nichts wenn du einen leisen Lüfter drauf schraubst der mit wenigen Umdrehenungen wenig Luft schaufelt und der Kühler dadurch nicht mehr genügend Kühlleistung zustande bringt.
Bleibt die Frage deines Budgets.
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Uh... in dieser Preisklasse gibt es so einiges.
Von Scythe
Grand Kama Cross
Mugen 2
Ninja 2
Noctua NH-U9B SE2
Thermalright Ultra 120 + BeQuiet UCS Silent Wing
Gibt noch mehr, das wären aber die Besten. Im Grunde reicht der Mugen 2 für unter 40€. WEnns wirklich absolut still sein soll, dann der Thermalrigth Ultra 120 mit dem BeQuiet Lüfter, der dann aber mit 7V angeschlossen werden sollte (Adapter liegt bei). Leiser wäre dann nur noch passiv.
Von Scythe
Grand Kama Cross
Mugen 2
Ninja 2
Noctua NH-U9B SE2
The_Gentleman
- Okt. 2009
Naja, der NH-U9B SE2 wäre auch wieder ein 92mm-Kühler. Dürfte sich die Kühlleistung mit höheren Drehzahlen erkaufen und damit mehr lärmen.
Würde eher zum Mugen², den Noctua NH-U12B SE2 oder den Grand Kama Cross nehmen, die deutlich mehr Kühlleistung bieten und daher bei gleichen ansprüchen langsamer drehen können und damit leiser bleiben können.
M
MC BigMac
Kommt aber auf sein Gehäuse darauf an was er einbauen kann
- Nov. 2009
Habe mal eine andere Frage mein CPU Lüfter momentan dreht mit 3000 RPM durchgehend habe die Temperatur ausgelesen die liegt bei 32° C und bei vollauslastung bei 49 ° C.
Kann ich den Lüfter nicht drosseln irgendwie und wieviel Grad würde mein CPU aushalten?
Wenn ja wo kann man das umstellen mit der RPM?
Gruß Tumba
Gruß Tumba
Bartimäus_
- Nov. 2009
Mach mal n Abstecher ins Bios und stell da mal den PWM-Mode ein! Sonst kann der Lüfter auch nichts für seine Lautstärke.
- Nov. 2009
jo danke hat funktioniert der CPU Lüfter ist jetzt schön ruhig und läuft mit 1500 -1600 RPM.
Nur habe ich das Problem beim Booten kommt jetzt ab und zu einefehler Meldung (Error CPU Fan)
Das komische ist das der Lüfter aber trotzdem noch läuft?!?
SeriousDan
- Juni 2009
Hmm ihr vergesst immer alle die recht neue Firma EKL.
Ich hab den EKL Nordwand drauf mit Arctic MX-2 WLP und hab damit Top Ergebnisse!
Als Lüfter hab ich einen Noctua 120er @ 900 rpm drauf
Hab einen Core2Duo e6850 @ 3,6 ghz @ 1,39Vcore
Idle unter 30°C bei 20 Grad Raumtemp
Last 45°C
Absolut Top nur zu empfehlen!
Last 45°C
C
Core2Quad
LOL, 1500-1600 Umdrehungen sind also ruhig? Na ja, man hat ja schon so manches gehört und gelesen. Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich, weil der Lüfter am Anfang langsamer als mit 600 Umdrehungen läuft, da denkt das Board, dass er gar nicht läuft. Kann man ignorieren.
EKL ist aber nicht wirklich eine neue Firma, die gibt es schon sehr lange. Sie hatten früher aber keine CPU-Kühler mit so lustigen Namen
SeriousDan
- Juni 2009
Ja EKL an sich ist nicht neu, aber CPU Lüfter stellen sie noch nicht lange her, von daher hat man auch noch nicht sehr viel von ihnen gehört. DIe Qualität ist aber auf jeden fall sehr gut! Hatte vorher einige andere Kühler.
Zalman, Arctic Cooling, Zerotherm, Thermaltake... EKL war der beste Kühler den ich bisher hatte.
Ist zwar mit dem dem Standartlüfter, mir zumindest, ein bisschen zu laut. Aber mit dem Noctua... wahnsinn.
PC ist flüsterleise und das bei guter Leistung, macht gleich viel mehr Spaß wenn man bei Crysis seinen PC nicht mehr hört
C
Core2Quad
@verbali: Ach so, ich wusste nur noch, dass am Anfang von Mugens, Ninjas und GKCs die Rede war. 92mm ist ja nicht wirklich Silent
@Serious Dan: Auf meinem K2-300 saß ein EKL-Kühlkörper (ohne Lüfter). Also Kühler machen die wirklich schon ewig.
SeriousDan
- Juni 2009
Für wen sind denn 10 Jahre ewig xD
Hab auf einer Messer EKL auch schon gesehen, die stellen auch noch ganz andere Sachen her.
Aber im Highend Kühler Markt sind sie noch nicht sehr lange, ist das dann wenigstens richtig formuliert
Also mein Zalman hat gegen den EKL kläglich versagt.
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
Aber in dem Preisbereich gibt es besseres als den Nordwand, der Mugen 2 ist mindestens genauso leistungsfähig (meist sogar besser) und günstiger und der Prolimatech Megahalems ist durchgehend besser.
Auch im semipassiven oder gar passiven Bereich hat der Nordwand keine Chance gegen Kühler wie dem Ninja 2, er ist ein guter Kühler aber kein Ausnahmeprodukt und sein P/L Verhältnis ist auch nicht überragend.
Vor allem ist er @ Stock nicht leise.
Würde dem TE einen Mugen 2 oder Ninja 2 mit Be Quiet Silentwing empfehlen, oder etwas teurer einen Megahalems mit Silentwing.
mfg Delta
mfg Delta
