Projekt Support Armored Command Unit (Mini ITX Gaming System)
[Bur4n]
Jan. 2011
Nachdem ich seit Monaten meinen HTPC nicht mehr verwende, soll nun sein Mainboard, CPU und RAM in einem Mini-Gaming-Rig ihren Dienst leisten. Dabei will ich mich gleichzeitig an das Experiment wagen weshalb ich überhaupt den Devils Canyon Pentium gekauft habe. Köpfen und übertakten. Am Ende sollte die Lautstärke, natürlich so weit es die Temperaturen zulassen, so gering wie möglich ausfallen.
Ich würde das Projekt zweifach unterteilen. Umzug und maximalen Takt testen.
Hardware:
Case: Cougar QBX
CPU: Intel Pentium G3258
Mainboard: EVGA Z87 Stinger
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 1x8GB
GPU: POV Geforce GTX570 2560MB (ohne eigene Lüfter)
SSD: Corsair BX100 - 120GB
Netzteil: Enermax Modu82+ II 425W
CPU-Lüfter: Thermalright AXP-100 Muscle
Gehäuse-Lüfter: 3 Silent Eagle 120mm
Abblauf:
Sonntag 29.01.:
  • Bilder machen
Einbau von:
  • Gehäuse-Lüfter
  • Mainboard
  • SSD
  • Testweise Grafikkarte (Nachweis ob sie passt mit dem Kühler)
  • CPU köpfen und reinigen
Montag 30.01.:
  • CPU und Grafikkarte zusammensetzen und einbauen
Donnerstag 02.02.:
  • Installation Netzteil
  • Inbetriebnahme des Systems
Samstag 04.02. und Sonntag 05.02.
  • benchen
zu erwartenden Schwierigkeiten:
  • Zu hohe Lüfter für Grafikkarten Kühler
  • Noch eine Plastikspatel zum Verteilen der Wärmeleitpaste
  • Köpfen der CPU mit der Rasierklingen Methode
  • Netzteil kommt erst am Mittwoch wieder zurück
  • Stromkabel für Grafikkarte - Könnte im Weg stehen
  • Lautstärke aufgrund des Top Blowers zu hoch
Lese gerne Feedback und beantworte Fragen so weit möglich.
ähm ja ne ganz blöde Frage habe ich wo ist jetzt hier das Projekt? Bezieht sich das nur auf die schöne G3258 CPU im mini itx aufs Köpfen oder was?
So blöd ist die Frage garnicht. Ich frage mich auch was dieser Thread soll und warum für den Zusammenbau des PCs eine ganze Woche veranschlagt wird.
ich würde übrigens zur Schraubstockmethode raten. So habe ich die CPU geköpft und die läuft noch immer wunderbar.
1.) Ich hatte nach dem Gehäuse im Forum geschaut und alles was ich dazu gesehen habe waren Fragen nach Erfahrungen damit. Also dachte ich es ist sinnvoll meine Eindrücke hier zu teilen.
2.) Für mich ist das Köpfen neu und ich wollte schauen wie weit man danach die CPU übertakten kann. Und das dann in Relation zur Lautstärke im dem spezifische Gehäuse mit dem spezifischen Kühler und so weiter.
Insgesamt dreht es sich also ums Gehäuse.
Danke ;)
Ja und was genau dreht sich ums Gehäuse das ist unverständlich nicht Böse gemeint aber unter Projekt verstehe ich sowas wie Veränderungen am Orginal, dazu die Erweiterungen was als Modding bezeichnet wird aber kein CPU Köpfen so wie Lautstärek und Temperaturen das ist für mich kein wirkliches Projekt. Sind Modifikationen am Gehäuse geplant wenn ja was und welche genau?
Nein, es sollen keine Veränderung am Gehäuse durchgeführt werden. Für mich soll das Gehäuse zeigen wie es mit einer übertakteten CPU zurecht kommt im Bezug auf Lautstärke und Temperatur. Dabei soll das köpfen nur darauf hinweisen mit was für einer CPU hier gearbeitet wird.
Ich sehe das der Umfang zu klein ist bzw. das Thema von "Projekt" nicht getroffen wurde. Ich stelle das ganze damit hier einfach ein und meine Ergebnisse und Erfahrungen werde ich in den Thread zur Newsmeldung für das Gehäuse stellen. Damit gehen die Infos nicht verloren und der Gehäuse und Modding Teil des Forums hat einen falsch betitelten Thread weniger. Sorry das ich das für größer eingeschätzt habe als es eigentlich ist.^^
Naja, also Google ist voll davon:
https://www.techpowerup.com/reviews/Cougar/QBX/
http://www.anandtech.com/show/9757/the-cougar-qbx-mini-itx-case-review
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/cougar_qbx/s01.php
http://www.tomshardware.com/reviews...sfx-lian-li-pc-q10-mini-itx-cases,4345-2.html
https://ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=3880&lang=german
Bei gleicher Temperatur werden es wohl zwischen 200 und 400 Mhz zusätzlich sein.
Achso. Ja, sowas ist immer interessant. Der Titel des Threads ist dann vielleicht etwas ungünstig gewählt ;)
Black Friday
