Suse und XP auf einem Rechner
- Ersteller Assim
limoni
- Aug. 2004
Ja.
Das geht auch mit nur einer Platte, wenn genügend freier Platz für die Linux Partitionen frei ist (ab ca. 3-4GB). Aber die Idee mit der 2. Platte ist auch nicht schlecht, hat man mehr Unabhängigkeit.
openSUSE installiert default den Bootmanager Grub, welcher auch Windowsinstallationen erkennt und automatisch einbindet.
Beim Start des Systems kannst du dann auswählen.
Nennt man im übrigen Dualboot.
XP solltest du allerdings als erstes installieren, da MS ansonsten leider wenig Rücksicht auf andere bestehende Installationen nimmt.
gruss, limoni
gruss, limoni
muckelzwerg
- Mai 2006
Auch wenn Du die Infos hoffentlich nicht brauchst:
Es geht in beide Richtungen. Aber wenn alles automatisch gehen soll,
muss zuerst Windows installiert werden.
Linux erkennt (meistens) andere installierte Systeme und sorgt dafür, dass sie
auch gestartet werden können.
Windows ist da nicht so tolerant.
Falls Du aber in die Verlegenheit kommst, dass eine Windowsinstallation dein Linux
hat verschwinden lassen,
solltest Du nicht gleich zur Linux Neuinstallation übergehen.
Für einen Anfänger mag es etwas nervig sein, die nötigen Reparaturen in dem Fall
zu machen. Aber an sich dauert das nur wenige Minuten.
Soll ja vorkommen, dass man Windows mal neu instaliert.
Für den Fall, frag einfach hier oder in anderen Boards nach, wie man mit einer
LiveCD den Bootmanager erneuert.
mfG
-- -- muckelzwerg
mfG
-- -- muckelzwerg
limoni
- Aug. 2004
Wenn es passiert ist, dass Windows den Bootmanager Grub übergebügelt hat, dann einfach mit dem openSUSE Installationsmedium CD/DVD booten und mit der YaST-Systemreparatur Grub neu installieren.
13.3.1 Probleme beim Laden des GRUB-Bootloaders
http://www.novell.com/de-de/documen...pensuse102_startup/data/sec_trouble_boot.html
13.6.3 Wiederherstellen eines beschädigten Systems
http://www.novell.com/de-de/documentation/opensuse102/opensuse102_startup/data/sec_trouble_data.html
gruss, limoni
gruss, limoni
muckelzwerg
- Mai 2006
eeeek, das ist ja mal cool.
Einige Funktionen von den rundumsorglos Distris sind ja oft von
zweifelhaftem Nutzen, aber das find ich echt gut.
Speziell für Einsteiger mit zwei Systemem ist sowas hilfreich.
Hat Suse das schon lange, und gibts noch andere Features in der Art?
-- -- muckelzwerg
-- -- muckelzwerg
limoni
- Aug. 2004
Ich glaube, das gibt es schon sehr lange. Ich habe es bei der 10er Reihe entdeckt.
Daneben gibt es noch das "geheime"
textbasierte Installationstool für Experten:
https://www.computerbase.de/forum/threads/suse-10-1-fehler-bei-installation.242783/#post-2398187
im übrigen kommt man auch drauf, wenn man weniger als 256MB Ram und kein Swap aktiviert hat.
Dazu noch das normale Rettungssystem für manuelle Reparaturarbeiten auf der Konsole.
Und die Expertenwerkzeuge:
Alles, was man an Funktionalitäten dafür von XP kennt, gibt es bei openSUSE auch, und mehr.
Im Prinzip kann man sich in den meisten Fällen ein Knoppix sparen, wenn man sich auskennt
Für die anderen gibt es die automatische Reparatur:
Das muss man wohl analog zur Wiederherstellungskonsole bei XP sehen.
gruss, limoni
Code:
[B]Expertenwerkzeuge[/B]
Wenn Sie mit openSUSE vertraut sind und bereits eine genaue Vorstellung davon haben, welche Komponenten in Ihrem System repariert werden müssen, können Sie die Systemanalyse überspringen und die Werkzeuge direkt anwenden.
Um die Funktion Expertenwerkzeuge der YaST-Systemreparatur zu verwenden, fahren Sie wie folgt fort:
1. Booten Sie das System mit dem Original-Installationsmedium, das sie für die ursprüngliche Installation verwendet haben (wie in Abschnitt 1.0, Installation mit YaST beschrieben).
2. Wählen Sie unter Systemanalyse die Optionsfolge Andere>Reparatur des installierten Systems aus.
3. Wählen Sie Expertenwerkzeuge und anschließend eine oder mehrere Reparaturoptionen aus.
4. Klicken Sie nach erfolgreicher Beendigung des Reparaturvorgangs auf OK und Beenden und entfernen Sie die Installationsmedien. Das System wird automatisch neu gebootet.
In den Expertenwerkzeugen stehen die folgenden Optionen zum Reparieren des fehlerhaften Systems zur Verfügung:
[B]Neuen Bootloader installieren[/B]
Dadurch wird das Konfigurationsmodul für den YaST-Bootloader gestartet. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 14.3, Konfigurieren des Bootloaders mit YaST, (↑ Referenz ).
[B]Partitionierer starten[/B]
Mit dieser Option wird das Expertenwerkzeug für die Partitionierung in YaST gestartet.
[B]Reparatur des Dateisystems[/B]
Mit dieser Option werden die Dateisysteme Ihrer installierten Systeme überprüft. Ihnen wird zunächst eine Auswahl aller erkannten Partitionen angeboten, aus denen Sie die zu überprüfenden auswählen können.
[B]Verlorene Partitionen wiederherstellen[/B]
Sie können versuchen, beschädigte Partitionstabellen zu rekonstruieren. Zunächst wird eine Liste der erkannten Festplatten zur Auswahl angeboten. Durch Klicken auf OK wird die Untersuchung gestartet. Je nach Prozessorleistung und Größe der Festplatte kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.
WICHTIG: Rekonstruktion von Partitionstabellen
Die Rekonstruktion einer Partitionstabellen ist ein komplizierter Vorgang. YaST versucht, verloren gegangene Partitionen durch Analyse der Datensektoren der Festplatte wiederherzustellen. Die verlorenen Partitionen werden, wenn sie erkannt werden, zur neu erstellten Partitionstabelle hinzugefügt. Dies ist jedoch nicht in allen vorstellbaren Fällen erfolgreich.
[B]Systemeinstellungen auf Diskette speichern[/B]
Mit dieser Option werden wichtige Systemdateien auf eine Diskette gespeichert. Wenn eine dieser Dateien beschädigt wird, kann Sie von der Diskette wiederhergestellt werden.
[B]Installierte Software prüfen[/B]
Mit dieser Option werden die Konsistenz der Paketdatenbank und die Verfügbarkeit der wichtigsten Pakete überprüft. Mit diesem Werkzeug können alle beschädigten Installationspakete wiederhergestellt werden.
gruss, limoni
limoni
- Aug. 2004
Ubuntu? sieht nicht so aus, dass es da spezielle Tools gibt:
http://wiki.ubuntuusers.de/Notfall?highlight=(rettung)
das übliche halt, aber mit der Live CD kann man ja schon viel machen, wenn man sich auskennt.
Allerdings, der übliche Windows Ein/Umsteiger installiert eh gleich wieder neu, weil so gewohnt, oder gibt halt auf.
Der ambitionierte/versierte User weiss sich auf der Konsole zu helfen und hat entsprechende Live CDs mit den richtigen Tools.
Allrounder:
Knoppix - http://distrowatch.com/table.php?distribution=knoppix
Kanotix - http://distrowatch.com/table.php?distribution=kanotix
Sidux - http://www.sidux.com/
Mini Distro:
DSL - Damn Small Linux - http://distrowatch.com/table.php?distribution=damnsmall
Puppy - http://distrowatch.com/table.php?distribution=puppy
Toolsammlung:
UBCD - Ultimate Boot CD - http://www.ultimatebootcd.com/
Forensic/Netzwerk:
grml - http://distrowatch.com/table.php?distribution=grml
Rettung/Administration
System Rescue CD - http://distrowatch.com/table.php?distribution=systemrescue
Partitionierung/Formatierung:
testdisk - http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
GParted - http://distrowatch.com/table.php?distribution=gparted
PartedMagic - http://www.partedmagic.com/
DBAN - http://dban.sourceforge.net/
Virenschutz(für Windows!):
INSERT - http://distrowatch.com/table.php?distribution=insert
Knoppicillin - http://de.wikipedia.org/wiki/Knoppicillin
TRK - Trinity Rescue Kit - http://distrowatch.com/?newsid=03981#0
Dos:
FreeDOS - http://www.freedos.org/
Bootmanager
SuperGrubDisk - http://sgd.linux-beginnerforum.de/index.php
etc...
oder eine entsprechende Live CD seiner Lieblingsdistribution:
http://www.frozentech.com/content/livecd.php
YaST ist allerdings OpenSource und jeder könnte es in seine Distribution aufnehmen und entsprechende Module einbinden.
Aber Novell/Suse/Yast sind ja per Definition "böse"...
gruss, limoni
Allrounder:
Mini Distro:
Toolsammlung:
Forensic/Netzwerk:
Dos:
Bootmanager
etc...
gruss, limoni
(Live Links hinzugefügt)
