Switch - Digitizer Tauschen
N_O_K_I_A
Jan. 2007
Moin moin,
ich wollte eben bei meiner Switch das LCD Display tauschen.
War auch soweit problemlos.
Beim zusammensetzen hatte ich jedoch das Problem, dass der Touchscreen an der Stelle des Flachbandkabels überstand.
Dieser Millimeter fehlte auch beim Flachbandkabel um dies wieder einzustecken.
Habe dann etwas versucht zu drücken und zu ziehen, dabei ist mir das Flachbandkabel jedoch abgerissen.
Wenn ich mir nun einen neuen Digitizer bestelle kommt dieser ohne Klebestreifen.
Ich konnte bisher keine fertig zugeschnittenen Klebestreifen für die Switch finden.
Die sind halt relativ schmal...
Hat da jemand Tipps für mich?
Einfach Kleber nutzen?
Muss man bissl aufpassen, aber das sollte klappen.
Kann den B6000 nur empfehlen. Klebt gut, ist aber relativ weich, also mehr Silikoncharakter. Der Vorteil: Der Kleber bricht nicht.
Eine kleine Flasche kriegt man günstig und kommt immer in ner Packung mit Dosiernadel.
Lg
Reaktionen: N_O_K_I_A
Bekommt man den dann auch wieder gelöst?
Wenn er Silikoncharakter hat, dann reicht hier auch etwas mit dem Fön und man kann es raushebeln?
Ja, genau. Ist angegeben mit maximalen Temperatur von ca. 70°C, darüber kriegt man den dann ab.
So, ich habe es endlich geschafft.
Ich konnte alle Klebestreifen vom alten Touchscreen lösen und auf den anderen kleben.
Ging einwandfrei!
