Sys Absegnung
koe80
Juni 2008
hi habe vor mir ein neues sys zusammen zustellen.
und habe folgende komponenten auf meiner wunschliste:
Arbeitsspeicher: OCZ 8GB Platinum AMD EDITION
CPU: AMD 955 BLACK EDITION
Grafik: XFX HD-4890 Black Edition
Board: MSI 790FX-GD70
CPU Kühler: Scythe Mugen2
Grafikkühler: Scythe Musashi
Gehäuselüfter: Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter 120mm
Ramkühler: Scythe Kama Wing
restliche komponenten sollten vom alten sys übernommen werden.
jetzt meine frage:
ist das sys so ok?
kann es probleme geben wegen Vollbestückung?
sonstige änderungsvorschläge?
aso der rechner soll übertaktet werden cpu ca 3,8 grafigkarte was da noch möglich ist.
er wid hauptsächlich zum zocken genutzt.
vielen dank.
8GB is scho viel Holz^^
Na bei "Überbestückung" hilft's im Prinzip einfach mehr Spannung auf den RAM zu geben.
Passt doch alles (solange der Kühler im Gehäuse Platz hat).
also die 8gb ram würde ich mir sparen, das macht momentan noch wenig sinn in spielen weil die normalerweise nichtmal 4gb voll nutzen. vorallem lässt der sich ja später auch problemlos aufrüsten wenn bedarf besteht. ich würde dir wegen dem günstigen preis den hier empfehlen: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) wenn du ddr3 1600 willst G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ)
wenn du kein crossfire brauchst würde ich dir als board ein GigaByte GA-MA770T-UD3P empfehlen, da kannst du einiges sparen.
vielen dank für die schnellen antworten.
8gb zuviel?
ok 8 gb zuviel dann werden es nur noch 4 vom gleichen speicher.
damit wäre dann auch das prob der vollbestückung weg.
reicht denn da eigentlich mein 550 watt bequit dark power netzteil aus oder brauche ich da etwas leistungsfähigeres?
Neee Du, das Netzteil is völlig ausrechend. Darüber musst Du Dir erst Gedanken machen, wenn du mehrere Grafikkarten und 6-8 Festplatten einsetzt.
wenn du die 8gb brauchst ist es nicht zu viel
beachte 64bit os verwenden
ram sollte auch ohne ramkühler auskommen
bei vollbestückung laufen die rams in einem PII system nur als 1066
wenn du vorhast den musashi draufzusetzen muss man keine teure black edition der hd4890 kaufen
die ist überteuert
nehm lieber die hier
http://geizhals.at/eu/a415892.html
thx für den tipp.
allerdings finde ich das rote pcb nicht so toll deswegen die black.
soll ja auch von der optik was hermachen deswegen auch kein gigabyte board. find das blau einfach schrecklich.
ah die speicher laufen nur als 1066.
wo hast du denn diese info her?
laut kompatibilitäts *schweres wort* liste sollten die auch in 1333 laufen oder hab ich da was falsch verstanden?
zwar laufen die rams dann nur mit 1066mhz aber es lohnt sich vom preis her eher 1333er speicher zu nehmen
Der Geschwindigkeitsunterschied ist nur messbar feststellbar.
vielen dank an alle pc ist bestellt mit folgenden komponenten
Grafik: sapphire HD 4890 Toxic
Arbeitsspeicher: OCZ 4GB Platinum AMD EDITION 1600 cl7
