System 3 Gehäuselüfter im Leerlauf zu schnell?
Beko0815
Feb. 2020
Moin,
folgende Situation:
Nach Feierabend nach Hause gegangen, PC direkt angeschmissen und plötzlich drehten sich die Lüfter enorm laut. Ich konnte nicht herausfinden welche Lüfter genau, jedoch waren die Lüfter 4-5 Minuten nach dem PC Start ziemlich laut. Und das hatte ich nach Jahren noch nie. Beim spielen drehen die sich natürlich schneller und sind lauter aber das war mit vorhin nicht zu vergleichen, vor allem war das im Leerlauf.
Und das alles war im Leerlauf habe dann mit HWINFO alles kontrolliert:
CPU (max 41C*) und GPU (37C*) Temperatur waren alle im normalbereich, das einzige unauffällige war "System 3" mit einer Drehzahl von 2.039 RPM.
Ist das nicht ein bisschen zu hoch im Leerlauf? Ich meine mein PC schnurrt wie ein Kätzchen nur eben, nach dem PC restartet ging der richtig ab und ich weiß nicht wieso. Sollte ich mir sorgen machen? Hat das ein Grund? Sind 2.039 bei System 3 zu hoch?
Kommt auf die Konfiguration im UEFI an.
Vielleicht hat sich dort irgendwas verstellt.
Entweder Lüfter für Lüfter vorsichtig per Hand anhalten (nicht in die Lüfterblätter fassen, sondern eher in der Mitte) oder mit Papprolle (oder zusammengerolltem Papierblatt) zwischen Ohr und Lüfter den Verursacher ausmachen.
Also, ehrlich gesagt hab ich nie was im UEFI eingestellt was mit Lüftern zu tun hat.
Und das mit dem testen muss ich dann machen, wenn das Problem wieder auftritt. Hab gerade nochmal den PC neugestartet aber da war bisher jetzt wieder alles leise.
Je nachdem wie die Lüfter angesteuert werden, kannst du auch gut mit FanControl testen, welcher wie schnell dreht und korrigieren.
Wenn mein PC hochfährt, bläst er auch durch. Erst ab ca. dem Anmeldebildschirm greifen die Lüftersteuerungen für Grafikkarte und Gehäuselüfter und es wird ruhig.
Ich habe manchmal auch so eine Bug, das er nach einem Kaltstart die Lüfter auf 100% jagt und nach einem Neustart wieder alles gut ist....das passiert 2x im Jahr bei meinem B550 Mainboard. vielleicht haben die PWM Controller einen kleinen Fehler der in 0.1% mal passiert.
2000 U/min sind im Idle unnötig viel und unnötig laut. Je nach Lüfter kann man deutlich niedriger gehen. Bei mir sind es zwischen 300 und 500 U/min, niedriger geht mit meinen Lüftern nicht.
Kann und sollte man im UEFI für jeden einzelnen Lüfter einstellen, es lohnt sich.
Wenn sich von heute auf morgen das Lüfterverhalten ändert, könnte auch eine leere CMOS-Batterie schuld sein. Wenn du allerdings nie eine Lüfterkurve im UEFI eingestellt hattest, dann kann sie auch eigentlich nicht verloren gehen. Von daher kann das Problem auch ganz woanders liegen. Ist vielleicht ein guter Moment für ein BIOS Update, falls noch nicht die aktuellste Version drauf ist.
