Desktop
System bootet erst nach RAM-Riegel entnahme!
Tom27
Cadet 1st Year
Juni 2007
brauche dringend Eure Hilfe!
Ein Freund von mir hat folgendes Problem: sein Vista Rechner bootete nicht mehr, es kam ständig ein Bluescreen. Als erstes prüfte ich den RAM, hier wurde dann ein defekt gemeldet, also kaufte ich zwei neue identische RAM-Riegel mit je 1GB. Eingebaut, aber das Problem blieb. Als nächstes habe ich das System komplett neu aufgesetzt: Vista neu installiert, Bios aktualisiert, Mainboard Treiber auf den neuesten Stand gebracht. Problem immer noch vorhanden!! Als letztes habe ich dann einen RAM-Riegel entfernt (2 x 1GB sind drin) und siehe da, die Kiste bootet ohne Probleme. Aber wo könnte jetzt das Problem liegen, das System sollte wenigstens mit 2GB laufen (System lief vorher auch mit 2GB RAM), für Vista ist 1GB RAM einfach zu knapp.
Mainboard: MSI MS 7504
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Vielleicht ist auf dem Mainboard ein DIMM defekt? Warum hast du nicht einfach einen 2GB-Riegel rein?
Das MB verträgt 4GB.
Ein 2GB RAM Riegel wäre auch noch eine Option. Ob ein Dimm defekt ist, bezweifle ich, denn es ist vollkommen egal auf welcher Seite ich den RAM Riegel entnehme.
Entweder kommt das Board dann nicht mit der Vollbestückung klar oder du musst mal die Spannungen am RAm überprüfen und die Timings...
Moin,
1.Rechner stromlos machen, Batterie entnehmen und Powerknopf drücken (Kondensatoren entladen)
2. mache auf jeden Fall mal nen CMOS Reset.
3. Lade BIOS defaults und stell danach die entsprechenden Boot Parameter wieder ein.
4. Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem Striker I Board, da half NUR wenn man für einen Bootvorgang RAM Riegel mit NIEDRIGEREN Latenzen eingesteckt hat. (ist kein Witz)
- Also falls vorhanden mal testen.
Schau dir mal die Kondensatoren an. Ich habe gestern das gleiche Board (Fujitsu Siemens Komplett PC) mit gleichen Fehlern reinbekommen. Auf dem Board waren der Großteil der Kondensatoren aufgebläht und einer leicht ausgelaufen. Evtl. würde ich das an deiner Stelle auch mal überprüfen.
Sind denn 2x1GB bei dem Board Vollbestückung? Wenn ja auf jeden Fall ETWAS mehr RAM-Spannung im BIOS einstellen (1-2 Schritte von der Grundspannung nach oben) und nochmal testen.
