System-DSN Einträge entfernen
Darkspire
Feb. 2009
habe folgendes Problem: Wenn ich unter Benutzer-/System DSN eine neue Datenquelle erstellen möchte, werden mir fehlerhafte Einträge aus früheren Installationen angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit diese manuell in der Registry raus zu löschen? Hier ein Bild:
http://i.imagebanana.com/img/rcluvpwg/Vorauswahl.PNG
In meinem Fall sollte der erste und dritte Eintrag rausfliegen...
Du hast doch schon im ersten Dialog die Möglichkeit Datenquellen zu entfernen.
hilft kein "ipconfig /flushdns"?
Hi Darkspire,
die Einträge lassen sich per Registry löschen:
32-Bit System
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI]
64-Bit System
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBC.INI]
Grüße
Slappy
Es geht nicht um den DNS Auflösungscache - es geht um ODBC Datenquellen!
Hi Darkspire,
du willst also den Treiber an sich loswerden, nicht die Datenquellen...
Sry das ist erst jetzt angekommen ;)
Normalerweise würde ich sagen, dass man den über die Systemsteuerung deinstallieren kann.
Falls das nicht geht, dann schau nochmal in der Registry nach:
32-Bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI
64-Bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC\ODBCINST.INI
Ich kann bei mir unterhalb dieses Eintrages für jeden Treiber einen Ordner erkennen und dann gibt es zusätzlich noch einen Eintrag in "ODBC Drivers"
Bitte aber unbedingt vorher ein Backup der Schlüssel machen.
Grüße
Slappy
