System Lags
DormaroX
Jan. 2005
Hi zusammen!
Ich habe ein sehr nerviges Problem.
Während des spielens merke ich das es zu einem kompletten System-Lag kommt.
Das Spiel friert ein, die Verbindung unterbricht und auch im Teamspeak höre ich für einen Augenblick nix mehr.
Ressourcenmonitor habe ich auch schon laufen gehabt.
Ergebnis:
LAN -> Datenstop im Lag -> Daten werden nach dem Lag wieder übertragen + den Daten aus dem Lag
CPU -> Abfall der Threads im Lag -> danach wieder normal
HDD -> Volllast im Lag -> dananch wieder normal
Ich kann mir auch einfach nicht erklären wo das Problem herkommen soll!
System:
Win7 Ultimate x64
P35 Platinum Bios v. 1.12 (alle Mainboard-Treiber sind aktuell und nix übertaktet)
8GB GEIL DDR2-RAM 6400 Black Edition (nix übertaktet)
Intel Core2 Quad 9550 (nix übertaktet)
XFX ATI Radeon HD 4890 (nix übertaktet)
Western Digital WD10EADS 1 TB Caviar Green
Vielleicht hat jemand eine Lösung
Gruss
Du könntest natürlich auch mal im Fehlerprotokoll von Windows nachschauen, wenn Du schon den Ressourcen-Moni bemühst.
Ich würde auf einen Festplatten-Fehler tippen.
Hi HisN,
ja das mit dem Fehlerprotokoll ist so ein ding.
Hab schon geschaut im Debug Ordner, bin aber nicht ganz schlau daraus gewurden.
Hab nur folgende Datein gefunden:
mrt.txt
NetSetup.txt
PASSWD.txt
sammui.txt
und einen Ordner
WIA mit wiatrace.txt
Welche der txt. datein solls denn sein?
Die Festplatte ist neu und vorher bestanden schon die gleichen Probleme.
Gruss
Und das Kabel zur Platte hast Du auch mit getauscht?
Warum eine Textdatei? Einfach Verwaltung-Computerverwaltung-Ereignisanzeige. Die Einträge mit dem Ausrufezeichen sind interessant. Steht da viel Disk Disk Disk liege ich richtig. Wenn Du keine Lust hast zu suchen, einfach während eines Lags auf die HDD-Led schielen. Leuchtet diese .... ist es auf jeden Fall das Storage-Subsystem.
So sieht die Tabelle von gestern aus, wo auch die gleichen Probleme aufgetreten sind:
Siehe Anhang.
Da lieg ich doch gar nicht schlecht mit meiner Vermutung^^
Könnte es auch am Mainboard liegen (Sata Anschlüsse defekt) oder
am Netzteil (zu wenig Energie (ist nur ein 350W Netzteil)
oder kann es auch ein Treiberproblem sein bzgl.
"Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\DR1 gefunden."
Gruss
Netzteil: Eher unwahrscheinlich, da würde doch beim Zocken eher die Graka stehenbleiben (350W Uralt-Netzteil für ne 4890? Respekt).
Mainboard: Möglich, eher unwahrscheinlich
Kabel: Sehr wahrscheinlich
Software: Möglich
Jetzt müsstest Du nur rausfinden was DR1 ist^^
So hab jetzt mal die Kabel getauscht und die Festplatte an einen anderen Steckplatz gehängt.
Mal schauen ob es was bringt.
Mehr zum Ergebnis gibts morgen.
Gruss
Servus!
Sorry für die spätere Antwort.
Habe mein System neu aufgesetzt und bin jetzt auf RAID 0 umgestiegen.
Des weiteren habe ich mir den neuen Catalyst Treibr 10.4b runter geladen.
Dazu sei gesagt, ich spiele seit kurzem auch BF BC2 und auch dort habe ich noch immer die Probleme das es zu Lags kommt.
Langsam bin ich fast sicher das es an Win7 liegen könnte oder ggf. an x64 Version.
Gruss
<-- zockt auch BC2, auch mit Win7, auch die x64-Version.
Keine Probleme.
Weiß ich langsam nicht mehr weiter...
Dann könnte es ggf. am Mainboard liegen, dass da irgendwas nicht mehr richtig i.O. ist.
Und wirds wohl zeit für ein komplett neues System.
Gibt ja gute Vorschläge im Forum.
Das sollte eigentlich der letzte Ausweg sein...
NACHTRAG!
Jetzt kommt noch ein weiteres Problem dazu.
Upload stockt bzw. macht schwierigkeiten! Über wwww.wieistmeineip.de
Hab sonst immer keine Probleme gehabt, jetzt auf ein Mal, bringt er mir "Seite nicht gefunden" bzw. nen Upload von 11 kbyte.
Ich denk mal nicht nur der Festplatten-Controller hat nen knacks weg sondern auch noch das Lan-Adapter.
Greetz
