System Review
  • Ersteller Ersteller s1o
  • Erstellt am Erstellt am
S
s1o
SYSTEM REVIEW
vorab: Ich weiß nicht ob das das richtige Forum ist, also falls nicht sry, einfach verschieben :)
So, einige User hier auf CB haben sich ja die Mühe gemacht mir bei der Auswahl der Komponenten für meinen neuen Rechner zu helfen. Im Gegenzug hab ich ja versprochen das ich meine Erfahrungen mit euch teilen werde. Deshalb hab ich mir die Mühe gemacht euch ein kleines Review zu erstellen :)
Daten
System:
CPU: Intel E6420
Cooler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Mainboard: GigaByte P35-DS4
Grafikkarte: PNY 8800 GTS 640MB
Arbeitsspeicher: Corsair TWIN2X 2GB DDR2-800 Kit CL5
Netzteil: Be Quiet Dark Power P6 Pro 430W
Festplatte: 2x WD RE 320GB
DVD-Brenner: LG GSA-H62N
Case: Silentmaxx ST-11 Pro
TFT:
LG Electronics Flatron L1960TR 19"
Fresh :D
Dieser Anblick lässt mein Herz höher schlagen. :king:
Montage
Das Case:
Habe mir das Gehäsue rausgesucht da ich dieses schon einige mal für Freunde verbaut habe und davon mehr als nur begeistert bin. Wie man sehen kann, ist es schon Stock komplett gedämmt. Man hat ne Menge Platz, die Montage ist mehr als nur einfach und das non-plus-ultra ist, das man das case von der MoBo Seite aus öffnen kann (ähnlich wie beim CM Stacker)... komfortabler geht es nicht! Ich hab mir zum Case noch nen 120mm und Vibrationsdämpfer, auch von Silentmaxx, mitbestellt. Als erstes hab ich den Luftfilter in der Metallleiste an der rechten (von hinten) Seitenwand montiert, danach den 120mm Lüfter + Vibrationsdämpfer am boden des Case.
Das Mainboard:
Anschließend das MoBo eingesetzt, dazu einfach noch ein paar extra Gewinde ins Case eingebaut und die MoBo-Blende vom P35-DS4.
Die CPU:
Nun zärtlich ^^ das Herz eingesetzt.
Der Cooler:
Zum glück war ein Wärmeleitpad unten am Cooler ... sonst hätte ich wieder mit der Paste rumfuhrwerken müssen ^^. Somit einfach den Cooler draufgeklippst (bin davon eher kein fan! Schrauben 4tw :D) und den 4-Poligen eingestöpselt.
Der RAM:
Dann den RAM ... Dualchannel is ja pflicht (ihr werdet lachen aber ein Kumpel von mir hat sein DFI-MoBo fast 3 monate lang "ausversehen" im Singlechannel-Mode betreiben ^^ :freak:)
Die Grafikkarte:
Das Baby ;D
Zwischenstand ^^
Da bekomm ich lust das Ding nochmal zusammenzubauen ^^ ... scherz
Laufwerke:
Alles S-ATA ... was ein Anblick. Die HDs, hab ich verschraubt und die den DVD-Brenner konnt ich schraubenlos montieren.
Kabel:
Abschließen die Laufwerke aufs MoBo gesteckt und alles nach bedarf mit dem Netzteil verbunden. Kabelmanagement, is eben was feines :)
Endstand
Obwohl ich ohne Kabelbinder gearbeitet habe, ist es sehr ordentlich wie ich finde. Kabelmanagement und S-ATA only schafft eben ordentlich Platz. Ich hab alles angeschlossen bis auf die Front-LEDs des Case, da der Rechner neben meinem Bett steht und eigentlich immer läuft, kann ich das nachts nicht gebrauchen ;).
Fazit
Der Einbau war sehr angenehm und es gab keinerlei Probleme, ausser das man erst mal rausfinden musste wie die Vibrationsdämpfergeschichte zu funktionieren hat, denn ne Anleitung ist keine dabei ^^. Aber ansonsten gabs wie gesagt weder vom Platz noch von anderen Aspekten irgendwelche Probleme.
Eindrücke und Erfahrungen
Ich konnte das System dieses WE testen ... naja Freundin war am start das heist effektiv als sie schlief, was etwa 8 Stunden entsprach ^^
Also, ich hab mal kurz versucht zu OCen ... was auch gleich fehl schlug, wofür ich aber schon ne Lösung parat habe. D.h. sobald ich mich ernsthaft daran mach zu OCen wirds ein Kinderspiel, da schon das F3 Bios (was immo noch drin is) ein übersichtliches und leicht verständliches menü mit allen optionen die man braucht bietet. Somit wird das ne Freude. Ich habe mal 3D Mark 06 durchlaufen lassen und ohne irgendwelche einstellungen vorzunehmen (weder am 3D Mark noch am Sys) ca. 8700 Punkte erreicht. Was in etwa das 2,5 Fache meines overclockten Vorsystems entspricht. CSS, Dark Messiah, C&C 3: Tiberium Wars und Stalker laufen bzw. rennen auf 1280x1024 mit allen Details und AF+AA voll aktiviert, ohne Ruckler und Zuckler. Ladezeiten etc. sind nun endlich angenehm kurz :D
Benchmarks und OC
Sry, da ich leider immo relativ wenig Zeit habe, geht es nur schleppend voran ... ja ich möchte schon fast von Stagnation sprechen :D, also dauert es noch etwas, aber ich bin dran :)
Ich konnte mir einen ersten Eindruck zum Thema OC verschaffen und muss sagen ... WAHNSINN!
Ich hab per Q-Flash ganz einfach das neue F4 Bios von einem Stick geflashed und hab nichts weiter getan als den FSB auf 300MHz zu setzen.
Bye Bye E6420, Hallo E6600! Weitere einstellungen wurden keine vorgenommen. Ich hab das System mit Dual Prime auf Stabilität getestet. Es traten keine mängel auf.
Ich habe vor dem OCen 3D Mark 06 durchlaufen lassen und hatte etwa 8200 punkte, nach dem OCen waren es ca. 8750.
Dabei liegt die CPU bei etwa 65-70° unter Last. Screenshots etc. werden auf jeden Fall noch folgen. Und ich werden spaßeshalber austesten wie weit ich die CPU bringe und werde sehen was sich an der Graka machen lässt. :)
Der Monitor
comming soon ...
ich werde schnellstmöglich den Rest ergänzen und hoffe das euch das Review ein wenig gefallen hat. Wenn ihr fragen habt steh ich natürlich gerne zur Verfügung. :D
greetz Slo
ok ich schau mal
Edit: So hab sie auf meinen Webspace dann gings :)
Gute Komponenten, nette Bilder.
danke schön :D
hast ja auch schließlich mit geholfen ^^
Deinem grünen denken verdankt die Natur ein relativ sparsames 430W Netzteil und mein Dad wirds dir Geld-technisch auch danken.
monitor, benches, etc.
kommen auch bald :)
Jo ist echt schön.
Ich überleg mir grad, ob ich nicht auch meinen PC selber zusammenbauen soll :D
(Bestelle ihn Ende Juli/Anfang Aug) und die 10 gesparten Euro von hardwareversand in Bier zu investieren ;)
Wieviele von den Netzteilkabeln konntest Du sparen?
Bei mir waren es 5.
also wieviele übrig sind weiß ich nicht, aber ich hab:
1x S-ATA
1x 4-Polig IDE
1x 6-Polig Graka
dazu gesteckt.
Sind also der Hauptstrang und 3 weitere dran.
Das sind dann ohne Hauptstrang 7 Stecker und davon hab ich 4 genutzt, fast so effektiv wies ging. Hätte DVD und HDs zusammen an einen Strang machen können, aber dann haette ich das DVD Rom einen Slot nach unten setzen müssen und optisch ist das ein Bruch wie ich finde ^^.
Was war Deiner Meinung nach das Schwierigste beim Einbau?
Ich für meinen Teil finde die Montage des Kühlers beim Sockel 775 immer am aufwendigsten, vor allem mit meinem Scythe Infinity. Das Ding ist ziemlich sperrig.
sehr nettes Review, sehr schön den Einbau deiner Komponenten mit *freu* großen Bildern belegt :evillol:. Ich hasse nix so sehr wie kleine Bildchen mit schlechter Qualtiät, denn da schaut das beste Sys einfach nur scheiße aus ;). Schöne Komponenten :cool_alt:
hab ne Frage, der Artic 7: saugt der Luft zu sich, sodass die hinten rausgehen kann, oder bläst der? :p :daumen:
das mit dem CPU kühler versteh ich nicht. ... der sollte doch um 180° gedreht werden, sodass er auf den hinteren gehäuselüfter pustet.
Da kann ich Flatworm nur zustimmen, wenn du übertakten willst, derh den um ist für die zirkulation besser !
flatworm schrieb:
Sehr schönes Sys! Ich würd den CPU-Lüfter noch drehen und die CPU OCen, ansonsten alles perfekt!
Hab mir von Silentmaxx sagen lassen das es so am besten sei :S
was nun? ^^ Noch dazu is das so ein Klipp-Cooler d.h. ich bekomm denn ja ohne weiters nit mehr runter bzw. runter und wieder drauf. Aber rein logisch dürftet ihr recht haben, da der Lüfter des CPU-Kühlers die luft ja ansaugt un somit in die gegengesetzte richtung von NT und Graka bläßt ... hum :S
er saugt an :x
Der 120mm Lüfter am Boden mit den Vibrationsdämmern ^^
War mir nicht sofort ersichtlich, wie das Teil jetzt eigentlich montiert wird :)
Aber ich hatte mim CPU-Kühler garkeine probleme, ausser der Steckplatz für das 4-Polige kabel war schwerer zu erreichen, da es genau zwischen MoBo-Heatpipe und CPU-Cooler lag, d.h. von oben her am Kabel ansetzen und mit nem Schraubenzieher/dreher ^^ draufstecken.
Was soll ich jetz aber wegen dem Cooler machen?!
Wie gesagt, der lässt sich doch dann nicht erneut montieren oder täusch ich mich?
Deine letzte Frage verstehe ich nicht ganz. Kannst Du das genauer erläutern?
also der Arctic Cooling den ich jetzt verbaut habe, sitzt ja nicht optimal.
Und da er wie die Boxed Cooler von Intel z.B. geklippst und nicht geschraubt wird, ist eine erneute montage (also den Cooler runter, umdrehen und wieder drauf machen) nicht möglich.
Deshalb frage ich ob es sinnig wäre einen neuen zu kaufen?
Also ich habe den Infinity erneut eingebaut und es hat gehalten.
