System startet nicht über PCI SATA Controller
Tarnatos
Nov. 2005
Hallo Community,
für kurzem habe ich mir einen Sil 3114 PCI SATA Controller gekauft um damit in einem alten Pentium 2 350 (BX Platine) zu einem Fileserver gemacht.
Die HDD wird erkannt jedoch lässt sich das Bios nicht überreden vom SATA Controller zu starten.
Setzte ich dann die Boot Reihenfolge so, dass von ATAPI gebootet wird und lasse die Windows XP CD drin, drücke dann bei der Aufforderung "Bitte eine beliebige Taste...." KEINE Taste schalltet Windows automatisch auf die SATA Platte und fährt das System hoch.
Kennt jemand einen Weg, wie ich ohne CD direkt von der SATA Platte booten kann?
Boot Reihenfolge verändern bringt nichts, das habe ich alles bereits probiert. Auch ein Update ist keine Option, da ich den Hersteller / Typ des Mobos nicht kenne und er nicht auf der Platine ersichtlich ist.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein...
Danke schon mal im voraus
Welche Optionen für die Bootreihenfolge gibt es denn im BIOS?
Das Board lässt sich auch anhand seiner BIOS-Kennung ermitteln.
IDE 1-4 , SCSI, ATAPI, FDD, ARM-FDD, ARM-HDD, NETZWERK
SCSI + ARM-HDD fünktioniert nicht.
Wie lese ich denn die Bioskennung aus und wo kann ich diese Info dann verwenden um das Mobo herauszufinden?
Sandra / Everest sollte da ja Abhilfe schaffen?!
##EDIT
Ach ich habs. Intel Rochester RC440BX .. "neues" BIOS von 2000. Mal schaun was es bringt...
SCSI sollte der richtige Eintrag sein, damit das System vom SATA Controller bootet, wenn das nicht geht ist es wohl ein Bug im BIOS.
So das war doch mal was ;) Das Bios Update hat es gebracht. Jetzt startet das Board auch vom SATA Controller mit der SCSI Option.
So nochmal für alle dir irgendwann durch Google hierauf stoßen:
1. Bios Flash Boot Disk herunterladen: http://www.bootdisk.com/
2. Aktuelles Bios herunterladen: http://downloadmirror.intel.com/914/eng/rcbios14.exe
3. rcbios14.exe ausführen und Inhalt entpacken
4. BIOS.exe ausführen
5. Files die von BIOS.EXE entpackt wurden auf die Diskette kopieren
6. Jumper J10B2 entfernen
7. Diskette einlegen und PC einschallten
8. Biosupdate ist nach der 2. Beep Sequenz und erloschener FDD LED beendet
9. System ausschallten
10. Jumper auf Stellung 2-3 stecken
11. Im BIOS F9 zur laden der Defaults drücken WICHTIG !!!
12. Bios mit F10 verlassen PC ausschallten
13. Jumper auf 1-2 stecken und PC hochfahren
14. Bios Einstellungen wie gewohnt anpassen.
15. Bios mit F10 verlassen und System wie gewohnt hochfahren
Anmerkung:
Die FDD Abfrage beim Booten lässt sich nicht deaktivieren.
TAGs:
- RC440BX - INTEL - SATA - SIL - 3114 - SIL3114 - SCSI - BOOT - SEQUENZ - REIHENFOLGE - PCI - CONTROLLER - BIOS - UPDATE - LÖSUNG -
