Systemwiederherstellung "konnte keine änderungen vornehmen"
bunnychica
Sep. 2006
Hallo
nachdem bei mir , nach einem automatischen windows sicherheitsupdat (nur ein einziges)
das ich aber manuell entfernt habe,
beide DVD Laufwerke nicht mehr ansprechbar sind :-(
(im Bios erkannt. im gerätemanager auch, aber mit gelben ausrufungszeichen)
..wollte ich einen Systemwiederherstellungspunkt von vorgestern nehmen.
ging nicht..
auch ältere nicht.
immer macht das teil das
aber dann steht da
keine Änderungen konten vorgenommen werden.
habs im abgesicherten modus als Admin verscuht.
sah erst gut aus, weil es viel länger gedauert hat..
aber wieder kein Erfolg.
Weiß jemand worsan das liegen könnte
Lösche mal die Laufwerke und schaue ob die bei Neustart neu erkannt werden.
Ansonsten;
Versuche bitte nochmal deine Chipset oder IDE-Driver vom Motherboard zu installieren.
Ansonsten schaue dir mal die Einträge mit upper und lower Filter an;
https://www.computerbase.de/forum/threads/laufwerke-funktionieren-nicht-mehr.185982/
Hinterher mußt du wahrscheinlich deine Brennsoftware neu installieren.
Wenn es geklappt hat lösche mal alle Wiederherstellungspunkte und setze einen neuen.
Wenn dein Taskplaner unter Dienste nicht aktiv ist, werden keine gesetzt.
Ansonsten ist Standard alle 24 Stunden.
Wenn der Speicher dann voll ist werden alte Systemwiederherstellungspunke gelöscht.
Wiederherstellungspunkte laufen unter FiFo (First in First out).
Nach 90 Tagen sind die obsolete und werden gelöscht.
http://support.microsoft.com/kb/301224
Viele Grüße
Fiona
