Bert_64
- Sep. 2004
Hallo.
Ich habe da so ein Problem. Gestern habe ich seit langem mal wieder probiert meinen RAM etwas zu übertakten. Dies ist mir auch erstmals recht gut gelungen, zumindest bootet Windows erstmal fehlerfrei.
Daraufhin wollte ich mit der CPU nachziehen und nix ging mehr. Bei anheben des FSB auf 250 habe ich vorsichtigerweise den Multiplikator erstmal auf 9 gesetzt um die original Mhz bei zu behalten. (2250)
Nun wollte ich die CPU mit der nachziehen und setzte den Teiler auf 10, sodass 2500 rauskommen sollten. Ergebnis war das er nicht mehr bootete und das er selbst im BIOS abstürzte.
Die Vcore der CPU habe ich von 1,35V bis 1,475V probiert jedoch ohne Erfolg.
Wer kann mir weiterhelfen?
So sehen die Settings moment aus:
FSB = 250
LDT/FSB = 4
CPU/FSB = 9
RD 580 PLL Speed = High Speed
HT Bus NMOS Drive Strength = 05
HT Bus PMOS Drive Strength = 05
HT Bus Receiver Impedance = 05
CPU HT Bus Drive Strength = Strong
K8 Cool'n'Quiet Support = disable
CPU VID Control = 1,35V
CPU Special VID Control = Auto
DRAM = 2,80V
SB PCIe Voltage = 1,80V
NB Analog Voltage = 1,21V
LDT Bus Voltage = 1,21V
NB Core Voltage = 1,21V
DRAM Frequency Set (Mhz) = FSB 1:1 200 Mhz
Command per Clock (CPC) = Enable
CAS Latency Control (TCL) = 3,0
RAS# to CAS# delay (TRCD) = 4
Min RAS# Active Time (TRAS) = 8
Row Precharge Time (TRP) = 4
Row Cycle Time (TRC) = 12
Row Refresh Cyc Time (TRFC) = 15
Row To Row Delay (TRRD) = 3
Write Recovery Time (TWR) = 3
Write To Read Delay (TWTR) = 2
Read To Write Delay (TRWT) = 4
Refresh Period (TREF) = 4196
DRAM Bank Interleaving = enabled
Errata 94 Enhancement = disable
Errata 123 Enhancement = disable
Odd Divisor Correct ODC = disable
DQS Skew Control =
DQS Skew Value =
DRAM Drive Strength = Level 4
DRAM Data Drive Strength = Reduce -30%
DIMM 1/3 Clock Timing Skew = Auto
DIMM 2/4 Clock Timing Skew = Auto
Max Async Latency = 5ns
Read Preamble Time = 4,5ns
Idle Cycle Limit = 256
Dynamic Counter = disable
Read Write Queue Bypass = 16x
Bypass = 4x
Burst Length = 8x
FSB = 250
LDT/FSB = 4
CPU/FSB = 9
DRAM = 2,80V
DQS Skew Control =
DQS Skew Value =
Bypass = 4x
Burst Length = 8x
