Taskliste -> "Fenster Schließen"
xplay888
Juli 2008
Hallo!
Ich hab seit gestern W7 drauf und hab irgendwie ein Problem. Ich schließe viele Fenster in der Taskliste durch "rechtsklick - fenster schließen".
Bei XP lag die entsprechende Schaltfläche direkt neben der Maus, nun muss ich die Maus ein stückchen bewegen um "fenster schließen" klicken zu können.
Gibt es eine Möglichkeit das Rechtsklickmenü näher an der Maus aufpoppen zu lassen?
Aber das mini-Problem habt ihr verstanden, ja? :)
danke soweit.
taskbar tweaker ist exakt das was ich wollte. tausendfachen dank!
romanoc schrieb:
Ganz einfach Mittlere Maustaste auf das Vorschau-Fenster.
bis zum vorschaufenster ist der mausweg noch weiter und ich muss dazu noch warten, bis es aufgepopt ist.
bu1137 schrieb:
Oder einfach ALT+F4 benutzen.
strg+w mag ich lieber, ich suche aber eine lösung für die maus und keinen workaround.
dowant120hz schrieb:
http://rammichael.com/7-taskbar-tweaker
damit bekommst du das xp rechtsklick menu und kannst fenster mit der mittleren mousetaste direkt schließen
ist freeware
muss ich testen...
Ich hab vergessen zu sagen dass ich die Zeit bis zum aufpoppen des Vorschaufensters auf 0 (oder bis zu 50) Millisekunden gestellt habe (die Standartzeit ist 400ms). Damit kann ich jedes Fenster dann innerhalb von ca 0.2-0.4 sec schließen.
Wie man die Zeit auf Null stellt steht hier:
http://www.wetterling.org/blog/index.php?/archives/1510-Windows-7-Vorschaufenster-beschleunigen.html
bzw.: Ausführen -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
und da dann den Wert der MouseHoverTime auf gewünschte Millisekunden einstellen und dann nur noch ab/anmelden und die Änderung wird übernommen.
den tipp nehme ich mir auch mal mit. danke, macht noch es etwas besser.
