Tastatur reparieren möglich?
omavoss
Vice Admiral
März 2017
Hier ist ein Sony-Notebook, dessen Tastatur unablässig Einsen schreibt (111111111111111......). Kann man das reparieren, ohne eine neue Tastatur kaufen zu müssen?
Ggf befindet sich ein Krümel Dreck in der Taste. Mal das Notebook schräg stellen und die entsprechende/n Taste/n (Falls Nummernblock vorhanden) mit einem dünnen Gegenstand (z. B. Zahnstocher) vorsichtig leicht von einer Seite anheben. Aber aufpassen, du sollst die Taste nicht absprengen, denn das könnte was kaputt machen. Es ist aber je nach Tastatur schwierig unter die Tasten zu kommen, also bitte Vorsicht und natürlich auf eigene Verantwortung.
Kannst versuchen, die Taste mit Brute Force von unten zu entfernen um zu schauen, was passiert. Meistens kann man die dann einfach wieder reinpressen.
Möglicherweise lässt sich die Taste softwaretechnisch auch irgendwie deaktivieren und die Zahl 1 dann auf eine andere Taste umprogrammieren (oder einfach die Zifferntasten rechts verwenden)
klar kann man ... nur ob du das kannst ist fraglich ... defekte Leiterbahnen kann man mit Leitsilber reparieren defekte Chips auslöten und neue einlöten usw. Bist du den in der Lage den tatsächlichen Defekt zu lokalisieren?
hatte mal ein ähnliches Problem, nach einem hard reset (Akku raus, Strom weg, AN- Taste 30 Sekunden halten) ging wieder alles...
So, habe eure Tipps durchgeführt. Tastatur mit Garagenkompressor und Ausblaspistole von allen Seiten ausgeblasen, den Akku raus und das Netzteil ab und den Powerknopf 30 Sekunden gehalten, dann das Teil wieder eingeschaltet. Bis hierher war der Fehler immer noch da, in einem Eingabeaufforderungs-Fenster konnte man sehen, wie sich die Zeilen mit lautern Einsen gefüllt haben.
Nun habe ich das Schreiben der Einsen mit esc abgebrochen, und siehe da, keine Einsen mehr! Alle Tasten ausprobiert, auch die "Eins" (1), keinerlei Fehler! Textverarbeitung gestartet, keine Einsen, die selbstständig geschrieben werden! Es funktioniert wieder alles. Das Notebook mehrmals runtergefahren und wieder eingeschaltet, alles ohne automatische Einsen-Schreiberei.
Danke für die Tipps, hoffentlich bleibt das jetzt so fehlerfrei.
Viele Grüße.
