Taster on/off und Reset bauen
issenia
März 2011
Hallo liebe CB´ler,
da ich bereits einiges an fachkundiger Hilfe in diesem Forum erhalten habe, wende ich mich nochmals an Euch mit folgendem Sachverhalt.
Ich möchte an meinem Case (selfmade) diesen Taster http://www.aquatuning.de/product_in...6mm-Edelstahl--gr-n-Ring-beleuchtet-5pin.html und dieses Kabel http://www.aquatuning.de/product_in...Kabel-Verl-ngerung-Buchse-Stecker---60cm.html installieren. Mit diesem soll dann der PC gestartet werden und wenn möglich auch die Resetfunktion genutzt werden. Da ich aber auf diesem Gebiet ein absoluter Noob bin, wollte ich mich vorab erkundigen ob das so geht und wie ich das Kabel am Schlater anlöten muss?
Als Board kommt dieses hier zum Einsatz http://www.caseking.de/shop/catalog...D3-AMD-990FX-Mainboard-Sockel-AM3::16864.html.
Brauche ich evtl. 2 der o.g. Kabel? Wäre Euch sehr dankbar für eine Unterstützung.
Gruß Iss
Du brauchst vier von den kabeln. Einmal eins vom PWR_ON-Jumper des MBs zum Einschaltschalter. Dann eins vom PWR_LED-Jumper des MBs zur LED des Einschaltschalters (Widerstand bedenken). Dann eins vom RESET-Jumper des MBs zum Resettaster. Und noch eins von der HDD_LED des MBs zur LED des Resettasters.
Dann hast du den Einschalttaster leuchten, wenn der PC läuft und den Resettaster blinken, wenn du auf die Festplatte zugreifst.
Btw. Kauf die lieber nen Meter Litze und ne 2x5polige Buchsenleiste. Den Steckst du dann auf den Wannenstecker des MBs (Position aus dem manual zu entnehmen) und hast alle Kontakte auf einen Streich verbunden. Litze dran und die an die Taster und fertig.
Ok danke schon mal für die schnellen Antworten. Was genau meinst Du mit "Widerstand bedenken". Sorry bin wie gesagt ein Noob.
Gruß Iss
Den Widerstand kannst du zu 99% weglassen, da der MB-Power-LED Anschluss nur 3,8V oder so in der Größenordnung liefert. Das ist genau Richtig für ne LED ;) Musst nur machen, wenn du die LED an die 12V Leitung anschliesen willst.
Mit einem Taster wirst du aber nicht Start und Reset gleichzeitig verwenden können ;)
OK danke für die Hilfe.
Ich fasse dann noch mal zusammen:
ich brauche 2 Taster.... das ist schon mal klar und ich muss wie folgt anschliessen->
Einschalttaster:
PW+(MB)->C1(Taster)
PW-(MB)->NO1(Taster)
PWRLED+(MB)->LED+(Taster)
PWRLED-(MB)->LED-(Taster)
Resettaster:
RES+(MB)->C1(Taster)
RES-(MB)->NO1(Taster)
HDLED+(MB)->LED+(Taster)
HDLED-(MB)->LED-(Taster)
In dem o.g. Video wird noch irgendwas von Brücken gesagt, aber ich gehe davon aus, dass ich das nicht benötige, weil ich keinen Verbraucher versorgen will. Ist das so richtig?
Gruß Iss
Gamescom
