Teilweise Ruckler und micro laggs beim laden von Websites und Ingame
- Ersteller Licorice03
E
emeraldmine
aha, die Tjmax= für die" Füße" ?
- Juli 2018
Also drehe ich die push pins rechts herum und drücke nochmal festeemeraldmine schrieb:oh, OH, also wenn man dran zieht reißt man den Kühler unten an den beiden PINs am Sockel raus.
NICHT MACHEN ! Du mußt die Push-Pin-Köpfe auf die andere Seite drehen und nochmal fest reindrücken.
Sollte "ratsch" oder "klackklackklack" machen. Oben rechts sehe ichs leider nicht.
E
emeraldmine
@ TE , Korrekt.
- Juli 2018
Hab ich gemacht, ALTER VADDER DAS DING WAR JA KOMPLETT LOSEemeraldmine schrieb:@ TE , Korrekt.
Danke für den Tipp (hoffentlich hilft es auch) Wiegesagt der Kühler hatte quasi keinen Anpressdruck
Hab jetzt mal gestestet Temps bei LoL bleiben bei unter 70°emeraldmine schrieb:@ TE , Korrekt.
Max waren kurz 72° beim startup.
Idle liegt bei um die 50-60 °
Ich teste nachher nochmal langzeit ob sich da was tut
Edit: habe jetzt mal mit nem anderen Spiel gestestet Cpu geht hier wieder auf um die 90°
- Juli 2018
So mein Rechner ist jetzt grade auf Bluescreen gecrasht mit dem error code Memory_Management
War der erste Bluescreen den ich mit dem rechner hatte.
Könnte es an einem der neuen Programme liegen?
E
emeraldmine
Schätze mal es fehlt das aktuellste Mainboard BIOS/UEFI.
- Juli 2018
Das könnte sein ich hab das Mainboard vor zwei Jahren mit dem restlichen PC (außer 3TB Platte und Grafikkarte) gekauft und kein Bios update o.ä. gemachtemeraldmine schrieb:Schätze mal es fehlt das aktuellste Mainboard BIOS/UEFI.
vorher war es ja so locker das er beinahe rausgefallen wäre ich konnet jeden Pin frei drehen. Ich denk mal nicht das es daran liegt das der druck nicht gleichmäßig ist denn alle Pins sind ungefähr gleich weit gedreht und vorher waren die auch nicht alle gleich weit gedrehtHolt schrieb:Nein, vielleicht sitzt nun der Kühler der CPU nicht mehr korrekt und erzeugt daher keinen korrekten und vor allem gleichmäßigen Druck mehr auf die CPU, so dass nicht alle Pins im Sockel ständig ordentlichen Kontakt haben.
- Juli 2018
Werde jetzt wohl das Mainboard auf die neueste Bios version flashen!emeraldmine schrieb:Schätze mal es fehlt das aktuellste Mainboard BIOS/UEFI.
