Alternate 4
Temperaturanstieg der CPU im Leerlauf
Tri226
Okt. 2012
Hey Leute,
seit drei Tagen habe ich folgendes Problem:
Ich habe einen AMD Phenom III 955. Wenn ich damit arbeite, hat er eine Temperatur von ca. 40 Grad. Sobald ich aber nichts mehr aktiv mache, geht die Temperatur nach 30-60 Sekunden auf über 70 Grad hoch. Der Lüfter läuft dann auf Hochtouren und auch sehr laut, jedoch senkt sich die Temperatur nur, wenn ich wieder aktiv was mache (Maus bewegen reicht aus). Danach geht die Temperatur wieder auf 40 Grad zurück, jedoch nur solange aktiv was gemacht wird. Ansonsten geht das Spiel wieder von vorne los...
Danke für eure Hilfe!
Ist ein zusätzliches Tool zur Übertaktung im Einsatz ?
Wenn nicht, so die BIOS-Einstellungen bezüglich Powersave etc. prüfen.
Eventuell BIOS zurückstellen auf Werkseinstellung.
Nein, keine Übertaktung.
Habe auch keine Einstellungen im BIOS geändert.
Würde vorschlagen mal mit einer sauberen Live CD zu starten und prüfen, ob das Phänomen auch dort auftritt. Wenn ja, ist es ein Hardware Problem (was ich für unwahrscheinlich halte), wenn nein, einen Malware Scan durchführen. Falls dieser negativ ist, dann Windows neu Installieren (ist wohl einfacher, als den Fehler zu finden).
Überprüfe die Prozesse im Task-Manager. Die kann man dort nach CPU-Auslastung anordnen.
