Temperaturen AMD FX-8350....können die so stimmen?!
x-traxion
Dez. 2009
Hallo zusammen.
Ich habe mir letzten Samstag einen neuen PC zusammengebaut.
Gehäuse: Zalman Z11
Mainboard: GB GA-970A-UD3P
CPU: AMD FX-8350
GrKa: Sapphire R9 280X
Verbaut wurde der Boxed CPU Kühler....da der aber unter Last einem startenden Jet gleich kommt habe ich mir jetzt einen Thermaltake Contact 39 gekauft und heute eingebaut.
Laut Aida64 und CoreTemp hat mein CPU im Idle nur 10°-11° und unter Last maximal 43° (nach 45minuten BF4 bzw. mit Prime95)
Wie sehr kann ich diesen Temperaturen trauen? Mit dem Boxed Kühler hatte ich Idle: 18° und Last: 63°.
Hab keine Wasserkühlung, also kann die Temperatur ja eigentlich schlecht unter die Raumtemperatur( z.Zt. 22°) fallen oder?
wenn du ca -5 Grad im Zimmer hast könnte die Idle Temperatur stimme. ;-)
Auch mit einer Wasserkühlung wirst du nicht unter die Raumtemperatur kommen können.
Genauso ist es, wird Luft oder Wasser als Kühlmedium verwendet, kann es ohne zu Hilfenahme von aufwendigem Zusatzaggregaten nicht möglich sein, dass die CPU-Temperatur unter der Lufttemperatur liegen kann.
Dürfte sich um einen Auslese-/ Anzeigefehler handeln.
Bei den AMDs ist es so, dass sie erst ab einem höheren Temperaturbereich genauer anzeigen und auch dafür entsprechend kalibriert sind/ werden.
"Concerning your question regarding the temperatures with your processor. The maximum temperature threshold is 62 Celsius which set for the internal die (core) temperature of the chip. The core temperatures have an equational offset to determine temperature which equalizes at about 45 Celsius thus giving you more accurate readings at peak temperatures. The hindrance in this is the sub ambient idle temperature readings you speak of.
The silicon and adhesives used in manufacturing these processors has a peak temperature rating of 97+ Celsius before any form of degradation will take place. The processor also has a thermal shut off safe guard in place that shuts the processor down at 90 Celsius.
The Cpu temperature is read form a sensor embedded within the socket of your motherboard causing about a 7-10 Celsius variance form the actual Cpu temperature, which may be what you are reading about on the net.
You can use an application called AMD overdrive, that will allow you to monitor your temperatures accurately.
As long as your core temperature has not exceeded the high side of the 60 degree mark for extended periods of time you should be ok. 62 degrees holds a generous safety net to begin with.
I hope I was able to answer your questions, If you have any more inquiries don't hesitate to contact us.
Thank You
Alex Cromwell
Senior Technology Director
Advanced Micro Devices
Fort Collins, Colorado
2950 East Harmony Road
Suite 300
Fort Collins, CO
80528-9558"
Quelle: AMD-Statement @ overclock.net
naja, auf jeden fall hat der neue kuehler die temperaturen gesenkt.. also ziel erreicht.
naja Hauptziel war eigentlich die Lautstärke^^ aber n kühlerer Prozessor war natürlich auch n Grund :) Ok, danke euch für die Antworten dann weis ich bescheid :)
