Das mit der Temperaturmessung über interne Diode oder über ptc-Widerstand ist
nicht gerade 'ne Wissenschaft. Da wird beim Entwurf der Karte mal das Reverenzmodell
kalibriert, und der Rest der Serie weicht dann in der ausgelesenen Temperatur dank
Bauteiltoleranzen hübsch von den kalibrierten Werten ab. Normal sind das so 5-10°C
Fehlertoleranz, in Extremfällen kann's auch mal mehr sein. Heißt nicht, daß die Karte
heißer läuft, sondern nur, daß die ausgelesenen Werte halt ungenau und von Karte
zu Karte verschieden sind.
Insofern sollte man die Temperaturwerte als Richtwerte betrachten, und Vergleiche
nur zwischen unterschiedlichen Meßwerten bei unterschiedlichem Takt/Kühlung bei
der GLEICHEN Karte anstellen. Unter 90-100°C ist alles okay und die Karte lebt noch.
Darauf kommt's an.
@Thund0r: Die Temperaturwerte deiner Karte sind okay. Wenn's der Karte zu heiß
wäre, würde die den Lüfter hochfahren, oder würde anfangen Artefakte/Geometriefehler
zu produzieren. Macht sie ja wohl nicht. Also ist alles okay. Eher handelt es sich um
toleranzbedingte Meßfehler. Siehe oben.
Erinnert mich jetzt an zwei 2800+er Bartons die ich mal hatte. Gleiches Stepping,
gleiches System, gleicher Takt und gleiche Core-Spannung. Und trotzdem lief die
eine CPU immer 25°C heißer als die andere. Laut Diode. Trotz mehrfachem CPU-Wechsel,
zur Kontrolle. Der Kühler war temperaturgeregelt und rödelte immer mit der
gleichen Geschwindigkeit vor sich hin, laut MBM. Also war's für den Kühler in beiden
Fällen die gleiche Temperatur. Nur die CPU-interne Diode bestand eben darauf, daß
das Teil angeblich 25°C heißer wäre als die andere CPU.
Dumme Diode.
-Ronny
