welche Temperatur stimmt denn nun? Bin verwirrt denn unter Prime geht laut HW Monitor und Core Temp meine Temperaturen bis auf 80°C ?! Speedfan deutlich weniger...CPU Kühler :Thermalright Silver Arrow SB-E
keine von beiden.
die kannst die temperatur nicht messen, du kannst sie berechnen, was aber nicht so genau ist.
ob die temperatur nun 60°C , 50°C oder 40°C ist spielt keine rolle.
Aber auch die von dir angegebene Temp unter Prime von 80° ist mMn recht hoch.
Mein I7 4770K läuft auf 3,9Ghz mit einer max. Temp unter Prime von 60-64°C, ausgelesen mit RealTemp/HWInfo64/Aida. Als Kühler kommt bei mir der vergleichbare Phanteks PH-TC14PE zum Einsatz. Abhängig von der Gehäusebelüftung/Wlp und anderen faktoren können sich kleine Unterschiede ergeben.
Die Temp im Idle liegt bei mir auch in dem von dir angegebenen Bereich.
