hi!
hab seit heute meinen neuen cpu kühler thermalright 120 ultra extreme mit nem 1200u/m sflex drin. dazu 2x 80er lüfter und einen 120er in meinem schönen smilodon verbaut.
möchte gerne mein sflex im "silent mode" betreiben (so heissts im m2n32 bios ^^), wenn ich das mache startet der lüfter bei unhörbaren 500u/m und geht maximal hoch auf 1200 bei volllast prime fuer 2 stunden. die temps sind dann so MAX. 52°C laut everest und speedfan, ist das ok? oder wie heiss darf mein amd 6000+ werden bevors kritisch wird!? und ist das in irgendweise schädlich wenn der lüfter die ganze zeit in den umdrehungen springt bzw. nicht die 1200 ab werk hat?
das einzige was ich dann noch machen muss iss nen 2ten sflex in mein bquiet netzteil einbauen....das is brandneu und trotzdem recht laut und dazu ein komisches geräusch als ob irgendwas da ganz ganz leicht im lüfter hängt oO naja, hoffe es wird dadurch besser ^^
vielen dank
mfg
vielen dank
mfg
