Netzteil mit S-Flex 800 zu schwach?
Mr.joker
Mai 2008
Hi Leute,
wollte euch jetzt doch noch mal nach eurer Meinung fragen:
Eigentlich hatte ich in meinem thermoregulierten Be Quiet Straight Power 400 W einen S-Flex 1200 drin.
Nachdem ich mein System aber immer mehr auf Silence getrimmt habe, habe ich angefangen roden S-Flex 1200 zu hören (leichtes Klackern).
Daraufhin habe ich erst mal als Provisorium, bzw., weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, einen S-Flex 800 eingebaut. (Da ich bei dem 1200er bereits die Drehzahlen ausgelesen habe, wusste ich, dass dieser auch unter Vollast und im Sommer kaum über 700 rpm zu bewegen war.) Der 800er dreht jetzt max. mit etwas über 500 rpm, im Normalbetrieb aber nur etwas über 400 (Eigentlich komisch, da ja die Thermoregulierung für ähnliche Drehzahlen sorgen sollte, zumal es sich ja von der Bauweise her um den gleichen Lüfter handelt.)
Zuerst dachte ich damals (nach dem Einbau des 800er), dass ich dann halt "vorsichtig" sein würde, was auch kein Problem darstellt, da ich nicht spiele und auch sonst die Temps. ja überwachen kann, bzw. die lastintensiven Anwendungen halt einfach mal weglasse. Und wenn ich vom PC weggehe, dann kann ich ihn ja zur Sicherheit ausmachen.
Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass sich der 800er ganz gut in meinem NT macht! Er ist halt geräuschtechnisch ein Traum: Erst mal, weil er ja sowieso leise ist, und dann, weil er richtig schön langsam läuft. Apropos, laufen: Es hat sich doch herausgestellt, dass er öfter mal Anlaufprobleme hat. D.h. er läuft nicht von Anfang an, sondern erst nach einer Weile, wenn das NT etwas wärmer wird und Drehzahl hochregelt. Dann springt er für den ersten Moment von 0 auf knapp 500 und geht dann aber wieder schnell zurück (was mir sagt, dass es nicht wirklich warm war im NT!?).
Ich hab nun nochmal den Stromverbrauch meines Systems gemessen: Im Normalbetrieb verbraucht der PC so ca. 80 Watt. Dann hab ich ihn mal unter Last gesetzt. Die kleine Grafikkarte mit dem ATI Tool (find Max Core) beschäftigt und die CPU mit Prime95 und - noch besser für die CPU Hitzeentwicklung - Core2MaxPerf 1.2, dazu habe ich noch eine DVD laufen lassen.
Ergebnis: Max. 138 Watt!
So, nun die Frage: Da müsste doch eigentlich der 800er S-Flex locker reichen oder?
Ich meine, klar, wenn die Hardware (s. Signatur) verändere und mir plötzlich die Monstergrafikkarte einbaue, kann ich das wahrscheinlich vergessen, aber beim derzeitigen Stand kann ich das NT doch nicht mal annähernd ausreizen oder?
Also ich hab ein Enermax Liberty 500W und hab da schon seit über nem Jahr nen SFlex 800er drinnen, weil mir der Standard-Lüfter doch etwas zu laut war (da ich auch Silent-PC Anhänger bin^^)...
Der Lüfter ist aber nicht direkt ans Netzteil angeschlossen weil das nur nen 2PIN-Anschluss besitzt und der SFlex ja ganz normal 3PIN - hab ihn also direkt an einen ungeregelten Lüfteranschluss des Mainboards drangeklenmmt, läuft also permanent mit 800 U/Min - hört man absolut nicht heraus.
Hab bisher absolut keine Stabilitätsprobleme von seiten des Netzteiles gehabt. ;)
mfg
zum Thema Silent sind die neuen Enermax Netzteile sehr zu empfehlen. Die sind auch unter Last super leise. Hab bei meinem Nt mal die Lüfterdrehzahl ausgelesen und die stieg net über 800rpm. Im Idle dümpelt der Nt Lüfter bei ca. 500rpm rum.
Kauf dir also das Enermax modu mit 425W und du brauchst dir keine Gedanken mehr über einen Lüfterwechsel zu machen. Hier mal ein Link:
http://geizhals.at/deutschland/a312969.html
Mfg Matti
@realmaxpayne:
Hast du mal gemessen, was dein System so an Strom zieht?
Ich hab, bzw. ich werde die zwei abgeschnittenen Kabel mit so Wagoklemmen an einen Lüfteranschlussstecker koppeln und das ganze schön sauber an den Kabelstrang befestigen. Dazu nehme ich einfach so ein Adapter Kabel, dass bei den S-Flex immer dabei ist. Da wird sogar das gelbe Kabel auch noch separat weggeführt, so dass man es aus dem NT rausleiten kann, um am Mainboard die Drehzahl auszulesen. Am Saubersten wärs natürlich gelötet und mit Schrumpfschlauch, aber da mein Lötkolben gerade noch im Baumarkt liegt...
@matti30:
Na ja, also ein neues Netzteil wollte ich nun nicht gerade kaufen! Außerdem bin ich nach meinen eigenen Erfahrungen und dem Durchwälzen zahlreicher Foren zu der Erkenntnis gelangt: Es gibt keine wirklich leisen Seriennetzteile! Ich glaube auch nicht, dass Enermax das Rad - äh, den Lüfter neu erfunden hat. Bisher wurden von den Leuten, die direkte Vergleichsmöglichkeiten haben, auch sogar öfter das Be Quiet als leiser angesehen. Das mit der Lüfterdrehzahl ist bei den Be Quiets übrigens auch so, die dümpeln auch so vor sich hin und fangen erst sehr spät an aufzudrehen. (Edit: Allerdings ist 500 rpm natürlich schon sehr niedrig, das dürfte bei den Be Quiets mit Serienlüfter bestimmt so 100-200 rpm höher sein.)
Trotzdem, für mich war das noch zu laut, auch, weil's nicht entkoppelt war.
Aber noch mal was anderes: Der original Lüfter im Be Quiet dreht theoretisch mit bis zu 1800 rpm und schafft so irgendwas um die 97 qm/h, laut Herstellerangaben.
Da ist natürlich ein 800er S-Flex mit ca. 58 qm/h (Herstellerangabe) was ganz anderes.
Aber es scheint ja so, als hätte Be Quiet da ne Menge Reserve mit eingeplant, denn auch in Tests wird bestätigt, dass der Lüfter praktisch nie voll aufdreht. (Hab jetzt grad keinen Test parat, schaue aber noch mal nach und füge dann ggf. einen link ein.)
Edit: Da (klick) war einer der Test, die ich meinte. Da steht das, dass es während der ganzen Testprozedur nicht gelang, den Lüfter auszureizen.
also, ich habe selber das Enermax Modu 525W. Daher kann ich ziemlich sicher sagen, dass ich von dem Nt nix höre. Deswegen hab ich das kleinere auch empfohlen.
Vorher hatte ich das Enermax Liberty und das war relativ "laut".
Wie gesagt, ich höre von meinem Nt nicht das geringste, kein Schleifen oder andere Lagergeräusche oder überhaupt irgendwelche Geräusche ;o)
Mfg Matti
burnout150 schrieb:
hab bei meinem be quiet auf anraten einiger Leute einen Scythe S-Flex 1200rpm verbaut da er im Extremfall doch die nötige Mehrleistung hat.
Ja, genau aus dem Grund hatte ich den auch zuerst drin! :) Mal gucken, ob das Austauschmodell leiser wird...
Hat ansonsten keiner mehr ne Idee/Meinung/Erfahrung dazu?
Oder fällt jemandem noch ein anderer guter (gut = leise!) Lüfter ein?
Es gibt ja da noch den NB Multiframe MF12-S2. Wenn ich mir allerdings die Drehzahlen (klick) anschaue, dann dreht der bei 7 Volt schon mit 839 rpm.
Mein S-Flex 1200 drehte im Normalbetrieb so mit ca. 630 rpm, mein S-Flex 800 dreht im Moment so mit ca. 430, was in beiden Fällen wahrscheinlich knapp 7 Volt entsprechen dürfte. Also, dass mein NT auf 5 Volt runterregelt, kann ich mir, glaube ich, abschminken!
Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man über 800 rpm nicht hört!? Selbst, wenn es nur das reine Luftgeräusch ist.
Dazu muss man wissen, dass ich mittlerweile das absolute Silentsystem habe.
Gamescom
